Autor: man leo Thema: Überholung vom B45A  (Gelesen 158423 mal)
Re: Überholung vom B45A
« Antwort #220 am: 03.10.2015, 09:02:10 »
und wieder eine Sorge weniger, da ich gestern einen Tankträger bekommen habe für den 75 Liter Tank und auch noch etliche andere Teile wo ich brauche, kann es am 45er weitergehen.
Da gestern so viele Kollegen gekommen sind zum Treffen und mir auch Teile mitgebracht haben, war es für mich wie Weihnachten und Ostern zusammen.
Einfach genial.
Online RMW-Gerhard
« Antwort #221 am: 03.10.2015, 09:53:16 »
Das freut mich für dich. Dann kann die Restauration nach dem Forumstreffen mit einem neuen Motivationsschub weiter gehen. Viel Spaß und nette Gespräche beim Treffen wünscht
Offline Heiner B45A
« Antwort #222 am: 07.10.2015, 17:04:44 »
Hallo, ich hab auch einen B45A. Leider sind die Einspritzdüsen nicht mehr  in Ordnung. Weis jemand wo man hierfür noch Ersatz bekommt.
Gruß Heiner
« Antwort #223 am: 07.10.2015, 20:07:41 »
Hallo, Bastian kann dir helfen,denn er hat diese in seinem Programm.
« Antwort #224 am: 07.10.2015, 20:15:26 »
ich bräuchte mal eure Hilfe.
Ich suche diese Federn für meine Bremsen, denn ich hatte heute das Gestänge neu angefertigt und montiert und danach die Bremse durchgedrückt und musste feststellen,dass die Bremsbacken nicht von alleine zurück gehen.
Die Länge von Loch zu Loch beträgt 18 cm die Feder sollte mindestens um einige cm kürzer sein,damit die Rückzugkraft auch vorhanden ist.
Wo kann ich diese Federn erwerben ?
« Antwort #225 am: 07.10.2015, 21:25:02 »
wie sieht's im KFZ-Zubehörhandel für Nutzfahrzeuge oder beim LAMA aus?
Dort würde ich als erstes Nachfragen.
« Antwort #226 am: 07.10.2015, 21:38:01 »
gugg mal da:
http://www.granit-parts.com/search?q=Feder+Bremsbacken
da gibt jede Menge, jetzt brauchst nur noch nen LaMa Händler der Dir die Federn besorgt und im schlimmsten Fall wieder zurückschickt, wenns doch die falschen sind :)
Clemens
« Antwort #227 am: 07.10.2015, 21:43:53 »
Danke für die Antwort,ich werde Morgen versuchen, an die passenden zu kommen.
« Antwort #228 am: 08.10.2015, 08:36:57 »
wenn's an dem Händler für Granit fehlt, wäre das kein Problem.
Dann könnten wir die Federn über Peter bestellen, er ist bei Granit als Händler gemeldet.
Offline Heiner B45A
« Antwort #229 am: 08.10.2015, 09:36:06 »
danke für die Antwort. Hat Bastian auch eine Mail Adresse oder kann ich ihn hier im Forum erreichen?
Gruß Heiner
michaelman
« Antwort #230 am: 08.10.2015, 09:49:56 »
Morgen Heiner,
E-Mail Adresse von Bastian ist;   info@tractomania.eu
Ich hab auch noch eine Tel. nr.  0049-623228546
Du kannst Bastian auch in Forum erreichen unter seinen eigenen Namen, Bastian.
M.fr.Gr. Michael.
michaelman
« Antwort #231 am: 08.10.2015, 09:53:00 »
Tschuldigung Heiner,
Statt 0049 soll die Vorwahl 0031 sein, ist eine holländische Nummer.
Offline Heiner B45A
« Antwort #232 am: 08.10.2015, 18:01:37 »
Danke, alles gefunden. ;)
Gruß Heiner
« Antwort #233 am: 08.10.2015, 18:32:09 »
So liebe Kollegen, ich habe heute nach den Federn gesucht,aber bin für die richtige Größe bis jetzt nicht fündig geworden.
Ich hoffe ich bekomme Morgen eine Positive Antwort, von einem Schlachter.
« Antwort #234 am: 08.10.2015, 19:01:06 »
ich habe noch 2 Federn übrig, die mir ein IHC-Kollege gefertigt hat.
Die sind lang genug. Du müßtest sie nur noch auf die richtige Länge biegen.
Der Drahtdurchmesser beträgt 2mm.
Wenn du nichts findest, wäre das vielleicht eine Alternative.
« Antwort #235 am: 08.10.2015, 19:11:59 »
danke für dieses Angebot.
Ich war heute an meinem Lieblingsplatz in der U-Bude und da sagte mir der Meister, wenn ich nichts bekomme, wird er die vorhandenen kürzen und eine neue Biegung anfertigen.
Aber er schaut morgen ob er noch gebrauchte im Lager hat,denn neue gibt es nicht.
« Antwort #236 am: 08.10.2015, 19:33:43 »
deine Federn sehen in meinen Augen noch gut aus, sind keinerlei rostig oder gestreckt - oder täusche ich mich?  Ich würde eher die Bremsnocken unter die Lupe nehmen, vielleicht sind sie oben wo die Backen aufliegen zu flach verschlissen (?)  In solchen Fällen hilft nur eine Rückholfeder am Gestänge einzusetzen oder die Nocken auszutauschen...
« Antwort #237 am: 09.10.2015, 10:50:33 »
Magne, die Nocken austauschen ist leichter gesagt als getan, denn man muss erst mal Ersatz dafür haben.
Was den Ersatz angeht mit den Federn ist es das selbe,denn ich hatte heute Morgen deswegen telefoniert und bekam eine Absage,da diese immer schnell vergriffen seien nach seiner Aussage.
Bin aber immer noch der Meinung,dass es an den Federn liegt, siehe Bilder, die obere Feder ist auseinander gezogen und die untere nicht.
Ich kann diese auch locker einhängen ohne Kraftakt, gegen die obere.
Die wo ich fotografiert habe ist die beste von den vieren.
Aber ich werde schon irgendwo was auftreiben, um die Bremse funktionsfähig zu machen.
« Letzte Änderung: 09.10.2015, 19:40:22 von man leo »
Offline 00-Schlosser
« Antwort #238 am: 09.10.2015, 13:31:11 »
Hall Leo,
habe ich das so richtig verstanden die untere Feder lässt sich leicht einbauen die obere nicht?
 Hast du die beiden Federn mal nebeneinander gelegt und verglichen oder mal versucht die Einbaupositionen zu tauschen?
Wenn du dir den Flansch an dem die Backen anliegen anguckst ist das Loch doch nach unten versetzt und dadurch die
  Strecke für die untere Feder kürzer, wenn die Federn gleich sind können sie nicht gleich stark gespannt sein.
Oder die Bohrungen in den Backen sind auch nicht gleich und du hast diese vielleicht vertauscht?
Ich hänge noch ein Bild von der Bremse an meinem A15v an.
Die sind meines Wissens Baugleich und da sieht es genau so aus wie jetzt bei dir, oben fest und unten lose.
mfg Christian
« Antwort #239 am: 09.10.2015, 19:51:01 »
Hallo!
Zur Info:  Die Backen sind identisch gebohrt und die Zugfedern sind oben wie unten gleich.  Es ist mit dem Einbau genau wie Christian beobachtet hat.  Meine Idee mit schlechten Nocken ist klar das "worst case" Szenarium, dann haben die Gleitflächen der Backen auch eingearbeitete Vertiefungen - also die Nocken können sich bei der Rückholung "verkanten"...  Ausser dem Zustand der Federn einzuschätzen sind auch andere Massnahmen aktuell:  Sehr wichtig bei einer Bremsenüberholung ist die gerollte Buchse in der Bremsendeckplatte zu schmieren (Kupferpaste ist gut geeignet).  Der B45A hat recht lange Bremswellen; sie neigen an Forsttraktoren gebogen zu sein, manchmal ist sogar die Lagerung im Achstrichter mal ausgebrochen worden und wieder geschweisst.  Solch kann durchaus ein Verklemmen verursachen.
Wie ich Leo kenne, sind wohl alle diese Hinweise berücksichtigt worden :-\, schade dass Gaggenau nicht um die Ecke liegt, dann hätten wir andere Federn, Nocken usw. vergleichen, einbauen und probieren können. :P
