Autor: MAN Fahrer95 Thema: 2f1 Lenkrad abziehen  (Gelesen 4884 mal)
Offline MAN Fahrer95
    • Die Technikfreunde aus Kaperich
« am: 15.02.2013, 21:42:12 »
Hat einer eine idee, oder ein Werkzeugvorschlag womit ich das Lenkrad am 2f1 abbekomme??    ???
Ich verzweifele fast!!!!!!!!    :-\
Vielleicht mit größerem Dreiarmabzieher???
Oder Warmmachen???????
Re: 2f1 Lenkrad abziehen
« Antwort #1 am: 15.02.2013, 22:16:12 »
- vielleicht eine blöde Frage, aber hast Du als erstes der 8 mm Spannstift herausgetrieben?  Das Lenkrad beim 2F1 sollte eigentlich nicht so fest sitzen, hat ja in der Nabe eine zylindrische Bohrung...
« Letzte Änderung: 16.02.2013, 23:05:03 von MAN-fantast »
« Antwort #2 am: 15.02.2013, 22:17:33 »
Na klar hab ich den raus.
Aber das Alu Lenkrad sitzt so fest auf der welle.
« Antwort #3 am: 15.02.2013, 22:31:21 »
- versuch dann mit Vorsicht warm zu machen.  Bitte keine Schweissflamme verwenden, eine kleine Lötlampe oder ein Bunsenbrenner sollte hier ausreichen, denn Alu dehnt sich recht schnell aus.  Sonst gibt es ja besondere Lenkradabzieher...
« Antwort #4 am: 15.02.2013, 22:38:02 »
Warmmachen werd ich auf jeden fall mal versuchen.
« Antwort #5 am: 16.02.2013, 07:58:47 »
Hallo Mann ohne Namen,
ich würde 2 große Unterlegscheiben halbieren und über Kreuz auf die Unterseite des Lenkrades auf den Rand legen, damit die Kraft des Abziehers verteilt wird, und nicht nur an 2 (3) Punkten ins Alu drückt. 2 aus dem Grund, dass sie sich gegenseitig stabilisieren und nicht so wegkippen können.
Viel Erfolg
Gruß Clemens
« Antwort #6 am: 16.02.2013, 09:51:14 »
Ich werd es heut mal versuchen.
Gruß Nico
« Antwort #7 am: 16.02.2013, 14:40:01 »
Also ich nehme immer einen 41er Maulschlüssel, der passt gut um das Rohr und dann mit nem Abzieher abziehen. Hat der 2F1 ein Kunststoffumanteltes Lenkrad?- muss man vorsichtig sein damit dieses nicht platzt, ggf noch was dazwischen legen.
« Antwort #8 am: 16.02.2013, 23:02:36 »
Vielen Dank für die vielen Tipps,
ich habe heute mit einem Großen Hammer und etwas Geschick das Lenkrad abbekommen.
Es ist alles gut gegangen.
Gruß Nico
