Autor: Brese82 Thema: 2P1 Umbau auf Allrad?  (Gelesen 4108 mal)
Offline Brese82
« am: 09.11.2013, 21:21:41 »
hallo traktoristen,
ich hab mal eine frage, und zwar kann man einen 2p1 umbauen auf allrad? freu mich auf antworten und vielen dank im voraus.
gruß tino
Re: 2P1 Umbau auf Allrad?
« Antwort #1 am: 09.11.2013, 22:22:12 »
In diesem Fall ist ein Umbau auf Allrad leider ungefähr sinnlos, denn das 2P1 Getriebegehäuse hat keine Möglichkeit ein Allradabtrieb an zu bauen.  Vom 2P1 kann man dann grob nur das Blech und den Motor verwenden.
Gruss MAN-fantast
Offline Brese82
« Antwort #2 am: 09.11.2013, 23:44:47 »
hallo,
ich dachte das es vielleicht über den achstrichter geht?  :-\ trotzdem danke für die schnelle antwort.
gruß tino
« Letzte Änderung: 09.11.2013, 23:49:55 von Brese82 »
« Antwort #3 am: 10.11.2013, 12:20:09 »
Hallo tino,
Du hast recht, an einigen MAN-Modellen geht es über den Achstrichter, aber nur an Eckhaubern mit A 8, A 8/6, A 10 oder A 16 verbaut.  Mein Beispielfoto habe ich hier im Forum gefunden, zeigt wie am 4P1 den Abtrieb seitlich am Getriebegehäuse angeflanscht ist.
Gruss MAN-fantast
« Antwort #4 am: 10.11.2013, 17:26:21 »
hier wurde mal darüber berichtet das man ja einfach das Getriebe auf eine Fräsmaschine legen könnte und
an der Stelle ein Loch ausfräsen könnte, um dort dann den Allradantrieb anzubringen.  ::)
Es tut sich mir nur die Frage auf ob bei allen auch dahinter ein passendes Zahnrad sitzt.  ???
Am 45er Getriebe ohne Allrad ist ja ein Deckel an der Stelle, den man problemlos entfernen kann,
aber am 35er leider nicht.
« Antwort #5 am: 18.01.2014, 14:33:41 »
Diesen Versuch mit einem Durchbruch in das Getriebe zu fräsen würde ich nicht empfehlen, denn das andere ist ja in dem Bereich vom Guss her auch verstärkt.
Und dann benötigt man ja auch noch einen anderen Halbrahmen mit Vorderachsbock und die Allradachse.
In dem Fall das man einen Allradantrieb benötigt, würde ich eher empfehlen den 2P1 gut her zu richten um einen guten Preis dafür zu bekommen, und dann Ausschau nach einem 4P1 zu halten. Sie sind bestimmt noch zu finden.
