Autor: stier Thema: 430 auf 440 aufdrehen  (Gelesen 5392 mal)
Offline stier
« am: 13.06.2011, 22:10:18 »
hallo
ist es möglich den 430 auf 440 aufzudrehen, wenn ja wie geht das an der einspitzpumpe, von 1500 auf 2000 umdrehungen zu erhöhen, oder brauche ich da eine ander einspritzpumpe. Was wurde orginal genau gemacht 430 und 440 ?wollte ihn aufdrehen weil er nur 20km/h läuft  ich will ja nur das er ca. 25 km/h läuft und nicht gleich das ganze getriebe umbauen
Offline BELA G.
Re:430 auf 440 aufdrehen
« Antwort #1 am: 14.06.2011, 14:02:08 »
du kannst die größte Reifengröße rauf ziehen
Gruß Béla
Offline stier
Re: 430 auf 440 aufdrehen
« Antwort #2 am: 14.06.2011, 23:22:52 »
ja kann ich aber sieht optisch nicht gut aus, und bringt nur 2 km/h und 25 sollte er schon laufen
Offline dieselemma
  • dieselemma
« Antwort #3 am: 16.06.2011, 12:51:46 »
hallo stier.
du must wenn die drezahl erhöhen.das geht an den gestänge wo der anschlag von gasgestänge ist.beim 4r1 ist eine schraube an der einspritzpumpe.sonnst an gestänge bzw an den hebeln.nur minimal drehen,sonst geht dier der motor durch.leistung erreichst du dadurch nicht.wenn obenrum kraft fehlt must du die pumpe etwas auf früh drehen.also zum motor hin.4schrauben lösen und die motorseitigen erst anziehen dann die außen nachziehen.
gruss philipp
Offline langhuber
« Antwort #4 am: 16.06.2011, 17:28:16 »
Hallo,besorge dir schon mal einen Tauschmotor!
Das wird dein Motor nicht  mitmachen!
Kauf dir einen anderen Traktor der schneller läuft.
Aus einem smart einen lambo machen geht halt nicht!
Gruß Erwin ::)
Offline dieselemma
  • dieselemma
« Antwort #5 am: 16.06.2011, 17:59:39 »
hallo langhuber.
der motor macht das schon mit.die förderleistung wird nicht erhöht.und 200 umdrehungen schaft der motor.mann sollte da ja auch mit verstand rann gehen.und nicht wilde sau spielen. ;)und die pumpe verdrehen,da spritzt der nur früher ein bei höherer drezahl.das kann mann bei jeden motor machen. gruss philipp
« Antwort #6 am: 16.06.2011, 18:06:04 »
ich weiß nicht ob ein 430er bedenkenlos auf 2000  touren aufgedreht werden kann ,die 440er hat ja stärkere c/q doppelte  ventilfeder verbaut um die geschwindigkeit/massentragkeit die ventile unter kontrolle zu halten ,ein 330er hat  schwächere ventilfeder und ist auf 1500  touren beschränkt .
« Antwort #7 am: 16.06.2011, 21:10:13 »
Ich denke auch das sie sich damals bei MAN was dabei gedacht hatten wenn sie dem einen Motor diese und dem anderen Motor eine andere Drehzahl gegeben haben.
Offline stier
« Antwort #8 am: 18.06.2011, 22:08:41 »
was ich weiß hat man den 430 ( Vom werk aus ) nur die drehzahl erhöht und ihn dann als 440 verkauft, leider weiß ich nicht ob er eine ander einspritzpumpe bekommen hat, wer wei da denn mehr, auf jeden fall hält der motor die ca 2000 umdehungen gut aus, weil ja genau der gleiche ist.
« Antwort #9 am: 18.06.2011, 23:31:00 »
@Stier, du kannst ja machen, was du willst.
Die Antwort von Bastian würde ich aber nicht so einfach übergehen.
Vielleicht kannst du dir die stärkeren Ventilfedern besorgen, um danach die
Maschine höher zu drehen.
Wie Karl-Ernst schrieb, werden die MAN-Konstrukteure sich beim Einbau stärkerer
Federn etwas gedacht haben. Ohne Grund wird eine bestehende Konstruktion nicht verändert.
« Antwort #10 am: 18.06.2011, 23:59:23 »
die doppelte Ventilfeder wurden 1954 mit dem neuen Motorblock "136 A 38" eingeführt.  Alle bisherigen 440's hatten nur einzeln Ventilfeder verbaut.  Der neue Motorblock bekam gröbere Ventilstössel, eine andere Ölpumpe und ein paar andere Kleinigkeiten geändert.  Der Motorblock war eigentlich nicht "neu", nur vom G2 Motor (AS 542) übernommen.  Dieser Motor hatte immer (ab 1953) doppelte Ventilfeder verbaut.
@Stier, die Einspritzpumpe (ohne Regler) ist beim Gf und Gz Motor gleich, nur der Regler ist anders eingestellt worden.  In deinem Fall würde ich eine Einspritzpumpe aus einem 440 einbauen, jedenfalls nicht selber an dem Regler fingern ...
« Letzte Änderung: 19.06.2011, 00:13:02 von MAN-fantast »
« Antwort #11 am: 19.06.2011, 14:59:05 »
wer sicher gehen will, baut den Motor so um wie MAN Fantast geschrieben hat. Dann bleibt er drehzahlfest.
Umsonst sind die Veränderungen sicher nicht vom Werk verbaut worden.
Anschlag an EP Pumpe für Höchstdrehzahl verstellen geht nur bei Bosch-Anlage.
Bei Deckel (Kugelfischer) müssen andere Reglefedern eingebaut werden.
Die Mehrmenge lässt sich auch verstellen. Anschlag in der Pumpe Bosch. Aber ohne dieses auf einem Pumpenprüfstand zu machen...lasst die Finger davon.
