Autor: schraubär Thema: 4L1 Achsverstrebung mit Kugelzapfen  (Gelesen 3713 mal)
Offline schraubär
« am: 11.09.2008, 22:01:35 »
der 4L1 hat an der Achsverstrebung der Vorderachse in Fahrtrichtung hinten einen Kugelzapfen als Aufhängung. Wieviel Spiel darf der nach vorn und hinten haben? Wenn ich die Lenkung im Stand betätige sieht man wie sich die Achse vor und zurück bewegt. Ich könnte mir vorstellen, dass das den TÜV stört  ??? Wie kann man ggf. das Spiel verringern?
Ich überlege, ob man notfalls das Lager und den Lagerdeckel ein wenig aufschweißen und dann passend schleifen kann.
Für diejenigen, die eine Ersatzteilliste haben:
In der Ersatzteilliste Seite 28 sieht das ganze etwas anders aus als in Natura. Scheinbar scheint auch die Beschreibung nicht ganz mit der Zeichnung übereinzustimmen (siehe Postitionen 2,3 u. 4).
Gruß Ingo
Offline schraubär
Re: 4L1 Achsverstrebung mit Kugelzapfen
« Antwort #1 am: 14.09.2008, 14:28:23 »
Hallo . . .
kennt denn keiner das Problem?
Gruß Ingo
Offline Ostwestfale
« Antwort #2 am: 16.09.2008, 20:12:14 »
Hi,
weiß was Du meinst. Laß meinen Sitz/Schalen zZ abfräsen, da die Kugel Luft nach oben und unten hat. Zur Seite weniger.
Nach vorn und hinten check ich dann wenn ich die Teile wiederhabe.
Aufschweißen wäre ne Mölichkeit, aber schleif das dann mal halbwegs rund in dem Lagerbock.
Dann eher die Kugel aufschweißen und annähernd rund bearbeiten. Kann man mit Tuschierfarbe testen, wo Material fehlt, bzw zu viel ist.
Für die Tüvschergen solls dann wohl reichen.
Christian
