Autor: rozwod Thema: 4P1 Kupplung  (Gelesen 3274 mal)
Offline rozwod
4P1 Kupplung
« am: 14.05.2009, 21:11:44 »
Habe in der Betriebsanleitung gelesen das eine Mitnehmerscheibe das Getriebe trennt und die andere die Zapfwelle.Da steht auch dabei das man Hebel an der Druckplatte einstellen kann.Ich habe das Problem das die Kupplung ganz zum Schluss (also ganz oben) kommt.Ist die Kupplung am Ende oder kann ich an diesen Hebeln noch etwas einstellen.Da stand 1,7 mm spiel.Das Pedalspiel habe ich auf 30 mm eingestellt.Danke für eure Unterstützung
4P1 Ackerdiesel
Re: 4P1 Kupplung
« Antwort #1 am: 14.05.2009, 22:30:32 »
Die Einstellmöglichkeit an den Hebeln mit dem Spiel von 1,7 mm bezieht sich soweit ich weis nur auf die Zapfwellenkupplung.
Wenn dein Pedalspiel auf 30 mm eingestellt ist und die Kupplung erst ganz zum Schluß kommt wird sie wohl fertig sein.
Du kannst ihn aber beruhigt solange noch weiterfahren bis die Kupplung anfängt zu rutschen.
Ersatz im Austauch kannst du recht kurzfristig über Peter Streiber bekommen.
