Autor: rozwod Thema: 4P1 Thermostat  (Gelesen 3289 mal)
Offline rozwod
4P1 Thermostat
« am: 15.05.2009, 08:51:23 »
in der Betriebsanleitung steht das wenn das Thermostat den großen Kreislauf öffnet der kleine Anschluss zur Wasserpumpe verschlossen wird.Ich habe in mein Thermostatgehäuse ein neues Thermostat vom Fachbetrieb einbauen lassen.Jetzt habe ich das Tehermostat im Kochtopft geprüft es öffnet bei 72 Grad,aber der kleine Aschluss wird nicht verschlossen.Ist das i.o oder hat der Speialist etwas falsch gmacht.Danke für eure Mühe
4P1 Ackerdiesel
Offline MAN-2L2
Re: 4P1 Thermostat
« Antwort #1 am: 15.05.2009, 16:49:07 »
nein, der Spezialist hat keinen Fehler gemacht. Der kleine Kanal wird nicht mechanisch durch einen Schieber oder das Thermostat verschlossen. Es ist ganz einfach so, dass das Kühllwasser bei geöffnetem Thermostat leichter durch den grossen Schlauch als durch den kleinen Schlauch fliesst und somit der Bypass "quasi" geschlossen wird.
Gruß Theo
Ich grüsse alle MAN-Freunde
Re: 4P1 Thermostat
« Antwort #2 am: 19.05.2009, 11:41:48 »
Das kleine Bypass Rohr zur Wapu wird vom Thermostat verschlossen wenn es öffnet !Habe es bei mir auch umgebaut das ,das Thermostat einfach nur öffnet,geht seit einigen Jahren ohne Probleme.
