Autor: Dolf Thema: Achsschenkel B18a Original Stahl?  (Gelesen 2786 mal)
Offline Dolf
« am: 04.01.2020, 17:11:34 »
Hallo habe meine Achsschenkel mal zerlegt, sind im Auslieferzustsnd die Buchsen oben und unten aus gehärtetem Stahl gewesen?
Kenne das eigentlich nur aus Rotguss bzw. Bronze?
Christian
Re: Achsschenkel B18a Original Stahl?
« Antwort #1 am: 04.01.2020, 19:18:02 »
Hallo Christian,
das war bei meiner Achse vom 440er genau so, die Buchsen hatten wenig (da gehärtet) die Bolzen viel Verschleiß.
Der Einfachheit halber habe ich es jetzt umgedreht die neuen Bolzen sind 1.7225 vergütet und die Buchsen aus RG 7.
grüße
manni
« Antwort #2 am: 04.01.2020, 23:15:00 »
Hallo Christian und sonst das Forum,
original waren die Buchsen identisch bei der kleinen und mittleren Allradachse, ET-Nr. = O 1508.  Beim Text für die mittlere Achse ist "verkupfert" hinzugefügt.
Offline Dolf
« Antwort #3 am: 06.01.2020, 13:10:27 »
Habe mir zum rausrücken der alten Lager ein Werkzeug gebaut, wenn mal Bedarf besteht?
