Autor: Marcus4r2 Thema: Achsschenkel gebrochen 4R2  (Gelesen 16080 mal)
Offline Marcus4r2
« am: 01.03.2026, 20:50:37 »
Leider ging der gestrige Tag anders als erwartet zu Ende
Mir ist beim rangieren ein Achsschenkel der Allradachse gebrochen
Zum Glück nur bei wenig Geschwindigkeit
Die Allradachse sollte demnächst neue Buchsen bekommen, gute 20 Jahre in Benutzung seid der Restauration
haben doch auch für Verschleiß gesorgt
Offline Schmalspur-Tina
Re: Achsschenkel gebrochen 4R2
« Antwort #1 am: 02.03.2026, 03:05:51 »
Bei der Restaurierung unseres AS430 A ist uns damals aufgefallen,
dass genau an der gleichen Stelle auch ein Achsschenkel gebrochen war.
der geschweißt wurde.
Da wir ja die Doppelbereifung montieren wollten hatten wir etwas bedenken,
ob das den zusätzlichen Belastungen standhalten würde.
Wir haben es riskiert und es hat gehalten.
Deshalb könntest Du es schweißen wenn Du deshalb Bedenken haben solltest.
Es sieht aber bei Dir auch schon wie schon einmal geschweißt aus, vielleicht
wurde die Schweißnaht nicht gewissenhaft genug vorbereitet.
Beide Teile müssen sauber angeschrägt und vorgewärmt werden.
Liebe Grüße
Offline Marcus4r2
« Antwort #2 am: 08.03.2026, 19:14:10 »
So zwischendurch haben wir mal die defekte Achse zerlegt
Wir nehmen erstmal die leichtere Lösung, einen Achschenkel von der Reserveachse
Aber du hast Recht es sieht schweissbar aus, der Bruch war aber schon älter
Eine Stunde Arbeit und man hat das Gelenk und den Achschenkel zerlegt
Offline Oily
« Antwort #3 am: 10.03.2026, 22:27:02 »
Der Schenkel ist genau an dieser Stelle gebrochen weil dort die zwei Bohrungen sitzen und die werden auch nach dem Schweissen dort sitzen was die Situation nicht verbessert.
Da vermutlich über die Jahrzehnte Öl und Fett in den Guss gezogen sind wird das Schweissen nicht unbedingt gelingen, bzw. nicht sehr haltbar werden. Wenn der Schlepper nicht ins Museum soll, dann würde ich vom Schweissen absehen und das Teil dem Wirtschaftskreislauf zuführen.
Offline Marcus4r2
« Antwort #4 am: 11.03.2026, 22:04:29 »
Unsere Emma muss ja jedes Jahr unser Brennholz fahren und läuft auch sonst meistens etwas um die 100 Stunden
Wie schon geschrieben, werden wir den Achschenkel von der anderen Achse einbauen, die verbaute Achse bekommt
neue  Lager und Neue Wellendichtringe, dann sollte es wieder um die 20 Jahre halten.
Ich bin ja nur froh das nicht mehr kaputt ist
Offline hobbyman
« Antwort #5 am: 12.03.2026, 06:31:18 »
Moin Marcus,
Hast du andere Seite auch Mal kontrolliert?
Viel Erfolg.
Grüße, Michael.
Offline Marcus4r2
« Antwort #6 am: 12.03.2026, 07:07:43 »
Noch nicht, wird aber noch gemacht
