Autor: M-verfahren Thema: Achstrichter 4R3  (Gelesen 3278 mal)
Achstrichter 4R3
« am: 08.10.2009, 06:50:29 »
Guten Morgen ,
bezugnehmend auf das Thema Bremse am 4P1, hab ich mal eine Frage.
Hat jemand von Euch den Spezialschlüssel um die Kronenmutter innerhalb des Achstrichters zu lösen? Oder gibt es eine Bauanleitung zum nachfertigen? Ich müsste bei meinem 4R3 den Achssimmering wechseln und habe mir beim letztenmal bezüglich der Mutter tierisch die Finger poliert um dort ran zukommen. Es währe schön wenn jemand mal ein Bild einstellen könnte damit ich mir mal einen Schlüssel nachbauen kann.
Re:Achstrichter 4R3
« Antwort #1 am: 08.10.2009, 08:07:55 »
Du brauchst eigentlich kein Spezialschlüssel um die Nutmutter zu lösen.  Innerhalb des Achstrichters gibt es eine Nut im Gehäuse.  Zwischen die Nutmutter und die genannte Nut im Gehäuse setzt Du ein passend breit Flacheisen ein.  Dann setzt Du einfach der Achstrichter auf das liegende Hinterrad und drehst der Trichter um.  Gleiche Methode beim Montierung.
Ich hoffe Du verstehst, mein deutsch ist ein wenig ungeschickt.
