Autor: NicNic Thema: Allradachse Größe II  (Gelesen 4766 mal)
« am: 27.03.2016, 10:01:41 »
Habe von einem Freund gerade die Nachricht bekommen, das bei seiner Achse in den Achsschenkeln
die Bolzen mit dem kleinen Durchmesser für die Presspassung im Lenkhebel verbaut sind.
Diese Bolzen kenne ich bisher nur aus der kleinen Allradachse. Dort wurden diese Bolzen aber auch
nur zu Anfang verwendet und danach dann auch die Ausführung mit der größeren Presspassung.
Wer kann mir dazu weitere Auskunft geben??
Re: Allradachse Größe II
« Antwort #1 am: 27.03.2016, 10:45:23 »
interessant wäre dann MAN-Modell bzw. Baujahr zu kennen.
« Antwort #2 am: 27.03.2016, 14:20:10 »
Ist ein AS 430 A Baujahr 1954
Aber was da über die Zeit schon geändert wurde, weiß auch keiner.
« Antwort #3 am: 27.03.2016, 15:26:09 »
Ach so, ich hatte was in Verdacht wenn er ein AS 330A wäre.  Mit der Übersetzung 15:15 hinten bzw. 11-28'er Bereifung, kann man eine 11:29/II'er Achse darunter schieben, die Voreilung passt perfekt.  Die obere Achsschenkelbolzen der kleinen Achse waren noch besser als die von der anderen eingebauten II'er Achse usw.  ::)
« Antwort #4 am: 28.03.2016, 12:49:37 »
Abschließend geklärt ist die Frage aber noch nicht!
Gab es Achsen der Größe II mit dem dünnen Ende am Achsschenkelbolzen
oder ist es ein Mischmasch aus der kleinen und der mittleren Achse??
« Antwort #5 am: 28.03.2016, 18:38:06 »
laut den ET-Listen liegt hier eindeutig ein Mischmasch vor, aber wie immer, in Sachen MAN... :-\  Hast Du die Fahrgestellnummer und weitere Fotos, z.B. von der V-Verstrebung und Lenkspurstange?  Es wäre interessant zu wissen ob die Achse tatsächlich einem Baujahr 1954 gehört...
« Antwort #6 am: 28.03.2016, 22:30:28 »
Habe da noch Daten bekommen.
« Antwort #7 am: 29.03.2016, 09:06:01 »
danke für die Daten, klären leider wenig auf.  Der MAN ist sogar ein Baujahr 1955 und so noch weiter von einer eventuellen '52/'53 Übergangserscheinung zu sein.  Alles von Teilen stimmen mit der Fahrgestellnr. überein, ausser den Spurhebeln.  Ich hatte dazu an eventueller Produktionsfehler gedacht, aber sie sind typische AS 330A Teile - schwächer, besonders augenfällig bei den "Augen", ausgelegt (s. das Vergleichsfoto).
Ein letzter Versuch von mir; die frühe kleine Allradachsen kenne ich nur mit roter Grundierung, in 1955 (oder ab ca. 1954) verwendete MAN Hellgrün.  Vielleicht hat Deiner Freund vor dem Entlacken was in Erinnerung (?)
« Letzte Änderung: 29.03.2016, 16:41:42 von MAN-fantast »
