Autor: Bauer599 Thema: Allradhebel einhängen  (Gelesen 3028 mal)
Offline Bauer599
« am: 09.04.2015, 14:06:18 »
Hallo ich musste meinen 4k1 den allradzuschalt hebel ausbauen da die feder gebrochen ist.
Jetz hab ich das Problem das ich ihn nicht mehr einhängen kann. Muss ich jetzt den ganzen achstrichter abbauen?
Mfg Johannes
Offline 18ender
    • Schicke alte Jagdwaffen
Re: Allradhebel einhängen
« Antwort #1 am: 10.04.2015, 12:52:43 »
Ich fürchte ja.
Es könnte auch vom allrad abtrie aus gelingen den Hebel wieder ueber den Stift zu bekommen. ...
da der dann sowieso raus muss kannst da anfangen
Matthias
Offline Willie 75
« Antwort #2 am: 10.04.2015, 13:02:20 »
also beim B18A, Getriebe ZF A-8/6, geht das auch so. Wenn der Allrad zugeschaltete ist steht der Winkelhebel hoch und man kann von oben den Stift am Einschalthebel einfädeln.
Gruß Willie
Offline M.A.N.B18A
« Antwort #3 am: 10.04.2015, 23:20:57 »
Es ist etwas nicht ganz einfach aber es funktioniert definitiv ohne den Achstrichter ab zu bauen.
Ich habe es bei meinem B18A neulich auch geschafft.
Gruß Markus
