Autor: M.A.N.B18A Thema: B18A Vorderachse und Lenkung  (Gelesen 3043 mal)
Offline M.A.N.B18A
« am: 18.08.2014, 21:16:13 »
Leider hat die Kugel bzw. die Buchse des V-Rahmens meiner Vorderachse Luft.
Ich habe aber leider keine Ahnung wie ich das Problem in den Griff bekommen soll, bzw. wo ich Ersatzteile bekommen kann.
Wo bekommt Ihr eure Ersatzteile her? Bzw. wie löst Ihr dieses Problem?
2. Die ZF-Lenkung meines B18 verliert Öl, ich werde die Lenkung also zerlegen müssen.
Wenn die Lenkung schon einmal auseinander ist dann möchte ich auch die Lager tauschen.
Kann mir jemand sagen ob in der Lenkung standart Lager verbaut sind? Hat vieleicht jemand die Größen?
3. Die Kreuzgelenke meiner Kardanwelle haben leider auch Spiel...
Hat vieleicht jemand die Größe der Zapfenkreuze damit ich mir neue besorgen kann?
Ich würde mir lieber die Ersatzteile im voraus besorgen, bevor ich die Teile auseinander baue.
Grüße Phil
Re: B18A Vorderachse und Lenkung
« Antwort #1 am: 18.08.2014, 21:30:59 »
Hallo Phil,
wenn die Buchse Luft hat, solltest du sie auswechseln.
Bei Spiel in der Kugel habe ich mal gehört, daß man es beseitigen kann, in dem man ein dünnes Kufperblech
in die Pfanne treibt (oder über die Kugel).
Diese Halbschale kann dann mit eingebaut werden.
Gesehen habe ich es noch nicht, kann mir aber vorstellen, daß es klappt.
Möglicherweise kann jemand diesen Tipp untermauern oder verwerfen.
