Befestigung Auspuffrohr 2K1?
Begonnen von Sauerländer, 20.10.2026, 16:25:06
Sauerländer
Hallo in die Runde,
ich habe an meinem 2K1 festgestellt, dass das Auspuffrohr nur mit der Schelle am Schalldämpfer befestigt ist. Das andere Ende vom Rohr liegt am Kühler an und ist lose, scheuert dadurch auch innen an der Motorhaube.
Hier fehlt wohl ein Halter...
Hat evtl. jemand ein Foto, wie und wo das eigentlich befestigt sein sollte?
Viele Grüße,
Oily
Auf der Abbildung Tafel 5 in der Ersatzteilliste ist ein Rohr abgebildet, welches unten unmittelbar über dem Bogen waagerecht ein Flacheisen angeschweisst hat.
Vermutlich steht das Abgasrohr genau senkrecht und dort ist auch die rostige Stelle am Block zu suchen, wo die Lasche angeschraubt war.
Schau Dir mal das 3. Foto an, dann siehst Du was ich meine:
https://pk-buch.de/man/97275/teilekatalog/ersatzteilliste-man-traktor-typ-2k1-fahrgestell
Lieben Gruß Marc
Sauerländer
Hallo Marc,
vielen Dank für den Hinweis und den Link zu der Abbildung aus der Ersatzteilliste.
Ich habe mir das nochmal am Schlepper angesehen, wo genau der Halter dort eigentlich befestigt wird ist mir leider weiterhin nicht klar.
Vielleicht meldet sich ja noch ein 2K1-Besitzer, der mal bei seinem Trecker nachschauen kann...
Viele Grüße,
Oily
Schau Dir mal die beiden Fotos unten im Thread an, da könnte eventuell vorne in der Aussparung am Vorderachsbock auf halber Höhe von unten eine Gewindebohrung im Guss sein.
Demnach stünde das Fallrohr etwas nach vorne geneigt.
https://forum.man-traktor.de/restaurierungsberichte/m-a-n-2k1-restaurierung/msg3527/#msg3527
Lieben Gruß Marc
man leo
Hallo, dieses Bild habe ich im Netz gefunden, so wie ich dies beurteilen kann, musst du dein Auspuff nach hinten drehen.
Und dann schaust mal wo eine Lasche passen würde umScreenshot_20261022_184649_Chrome.jpgBefestigung Auspuffrohr 2K1? ihn zu befestigen.
Vielleicht ist ja eine am Auspuff abgebrochen auf der Innenseite ?
