Autor: man4p1 Thema: Befestigung Frontlader-Konsolen 4P1  (Gelesen 11135 mal)
Offline man4p1
    • Schlepperfreunde Igelsbach
« am: 04.02.2010, 17:08:43 »
kann mir einer von euch mit Bilder genau zeigen wie beim 4P1 die Frontlader-Konsolen auf dem Rahmen befestigt sind
Gruß vom Odenwald
Thilo Hartmann
Re:Befestigung Frontlader-Konsolen 4P1
« Antwort #1 am: 04.02.2010, 17:49:10 »
Die Konsolen sitzen mit sechs Schrauben M14 auf dem Halbrahmen auf, und sind dann noch auf der Rückseite mit je drei Schrauben M 14 mit der Kupplungsklocke verbunden.
Ich hoffe du kannst das auf dem Bild so erkennen.
Wenn nicht gib bescheid, dann kann ich dir noch mal ein paaar genauere Bilder machen.
Offline man4p1
« Antwort #2 am: 04.02.2010, 18:10:08 »
dein Bild ist schön, aber die Schrauben vom Rahmen möchte ich gerne sehen, wenn dies möglich ist.
Gruß vom Odenwald
Thilo Hartmann
« Antwort #3 am: 04.02.2010, 22:45:30 »
Hallo man4p1
Ich habe dir aus dem Bild noch mal eine Ausschnittvergrößerung gemacht.
Die Silberfarbene Imbusschraube ist eine der drei Schrauben mit der die Konsole an der Kupplunksklocke verschraubt ist.
Dann habe ich noch mal versucht ein paar bessere Detailaufnahmen zu machen.
Die Bilder von oben bzw. der Seite sind von Links und das Bild von unten welches die Schrauben von dem Halbrahmen zur Konsole zeigen ist von der rechten Fahrzeugseite aufgenommen
Offline man4p1
« Antwort #4 am: 05.02.2010, 04:50:57 »
Moin Moin,
@ Karl-Ermst, danke das letzte Bild war das was ich wissen wollte. Die Konsolen sind von unten verschraubt. Nochmal vielen Dank für deine Mühe.
Gruß vom Odenwald
Thilo Hartmann
« Antwort #5 am: 05.02.2010, 06:34:45 »
Guten Morgen ,
falls Du einen Frontlader verbauen möchtest dann denk bitte daran das du die Ausgleichsbleche zwischen der Kupplungsglocke und den Konsolen verbaust. Machst du es nicht kann und wird es passieren , das dir das untere Stück der Aufnahme wegbricht , typischer Schaden an Frontlader M.A.N´s.Ich habe meine Konsolen dann noch etwas nach Oben verlängert und quer über die Haube eine geschraubte Verbindung gebaut damit sich die Konsolen gegenseitig stützen .......
Gruss Jürgen.
Offline 18ender
    • Schicke alte Jagdwaffen
« Antwort #6 am: 05.02.2010, 09:23:56 »
Moin Jüregen, kannst Du das nochmal erläutern bzw. ein Bild Deiner "verbauten Bleche" senden? Matthias
Matthias
« Antwort #7 am: 05.02.2010, 09:41:54 »
Hallo Matthias werd ich am Wochenende mal tun........
« Antwort #8 am: 05.02.2010, 10:06:33 »
Ausgleichbleche habe ich keine verbaut, allerdings haben die Konsolen auch sehr gut gepasst, da wäre überhaubt kein Blech dazwischen gegangen, und von einem Riss kann ich auch nichts feststellen.
Ich muß nur öfter mal die Schrauben welche durch die Kupplungsklocke gehen kontrollieren damit sie sich nicht lösen.
Hatte das öfter schon mal das die sich gelockert hatten.
« Antwort #9 am: 05.02.2010, 10:11:22 »
Hallo Karl -Ernst, bei mir am 4R3 sah es etwas anders aus, die Knnsolen hatten schon bis zu 5mm Luft bis zur Kupplungsglocke, es gab oder gibt hier extra Bogenförmige Distanzbleche in verschiedenen Stärken, bei meinem 1. 4R3 war die Gussaufnahme an der Glocke gebrochen , nachdem ich mal genauer darauf geachtet habe , war diese Ecke bei mehreren anderen Frontlader Treckern auch weggebrochen...... aber ich werd mal Bilder machen .....
Offline man4p1
« Antwort #10 am: 06.02.2010, 13:24:51 »
kann es evt. sein das es verschiedene Halbrahmen gibt ich meine bei meinem 4P1 sind nur sechs Löcher, bei Karl-Ernst seinem letztem Bild zähle ich aber sieben?
@ Karl-Ernst wie lange sind die M14´er Schrauben, die von unten durch den Rahmen in die Konsole verschraubt werden und was für eine Güte haben sie, reicht da 9.8 oder müssen es bessere sein?
Hoffe du kannst mir helfen.
Gruß vom Odenwald
Thilo Hartmann
Online elmi
« Antwort #11 am: 06.02.2010, 14:54:23 »
Hallo MAN-4P1, für die Befestigung am Halbrahmen werden Sechskantschrauben M 14x30 und Federringe M14 benötigt.
Die Festigkeit der Schrauben, sollen min. 8.8 , besser wäre 10.9 haben.
Jetzt zu der Frage Distanzbleche. Distanzbleche werden nur benötigt,wenn nach dem Anziehen der Schrauben an der Kupplungsglocke,
sich anschließend die Schrauben am Halbramen nicht mehr eindrehen lassen, weil die Bohrungen im Halbrahmen nicht mit den Gewinde-
bohrungen in den Konsolen in der Längsachse übereinstimmen.
Sollte es noch Fragen geben, einfach anrufen! Tel. 01701762253
 Guß Elmi
Offline man4p1
« Antwort #12 am: 06.02.2010, 17:05:18 »
Hi,
jetzt hab ich noch mal eine Frage zu der Schwingen Aufnahme:
- wie groß ist der Bolzen im Durchmesser durch die Schwinge?
- wie ist das Maß des Schwinge an Auge a: innen innen gemessen und b: außen außen gemessen?
- was für eine Stärke haben die Zylinder aufnahmen?
- wie groß ist der Öltank, das heist wie groß ist das Volumen ca.?
Gruß vom Odenwald
Thilo Hartmann
Offline man4p1
« Antwort #13 am: 15.02.2010, 23:46:39 »
Hi, habe noch mal eine frage:
hat noch einer von Euch diese Halterung (im Kreis)
Auch nur leihweise oder eine genaue Maßzeichnung zum Nachbauen?
Gruß vom Odenwald
Thilo Hartmann
Offline mogler87
Re: Befestigung Frontlader-Konsolen 4P1
« Antwort #14 am: 30.11.2015, 22:03:16 »
vielen Dank !
Ja ich habe nun auch diese Konsohlen.
Welche Maße benötigst du ?
Gruß Fabian
