Autor: iatw Thema: Bremsbeläge 2K3 Bj. 59  (Gelesen 6746 mal)
Offline iatw
  • MAN 2K3
« am: 06.04.2010, 13:07:56 »
Hallo MAN - Gemeinde,
wer kann mir sagen, woran ich erkennen kann, ob an meinem 2K3 von Bj 59 Fzg-Nr.: 920001 30 oder 40 mm breite Bremsbeläge verbaut wurden?
Danke bereits jetzt für Eure Hilfe ???
Güße aus Lahnau
iatw
(MAN 2K3; CB550Four; DR Big/800S; DL-V-Strom 1000)
Re:Bremsbeläge 2K3 Bj. 59
« Antwort #1 am: 06.04.2010, 19:31:59 »
Meines Wissens sind bei Dir 30er Beläge drauf bei einer 180er Trommel
MFG
« Letzte Änderung: 06.04.2010, 19:34:52 von man leo »
Offline MAN-2L2
« Antwort #2 am: 06.04.2010, 20:36:36 »
Bei meinem 2L2 sind auch 3omm breite Bremsbeläge für eine 18omm Bremstrommel drauf.
Gruss Theo
Ich grüsse alle MAN-Freunde
Offline iatw
  • MAN 2K3
« Antwort #3 am: 06.04.2010, 22:18:33 »
Hallo Theo,
hallo MAN Leo,
danke für Eure schnellen Antworten. Die Info das es auch 40 mm breite für dieses Model gibt habe ich bei Theobald - Parts gefunden.
Die Teile Nr. meiner Achsrohre / Bremstrommel ist:
links:     33.4452.51 / 27.11.57
rechts:  33.4452.51 / 23.4.59
ich gehe davon aus dass die letzten Ziffern das Herstelldatum der Teile sind. Kann man auf Grund der Nummern auf die Breite der Beläge schließen?
Güße aus Lahnau
iatw
Offline iatw
  • MAN 2K3
« Antwort #4 am: 07.04.2010, 11:49:32 »
Hallo MAN - Fans,
braucht man beim 2K3 auch noch für die Handbremse separate Beläge von Breite 20mm?
Theobaldparts biete sie für den 2K3 an.
Hat jemand Erfahrung mit Bandware (Länge 1000mm Breite 30mm, Stärke 4mm) und Löcher selbst bohren?
Gibt es unter:
http://www.fk-soehnchen.de/Schlepper-und-Fahrzeugbauteile/Bremsbelaege/12/211/0/artikelliste.aspx
Güße aus Lahnau
iatw
Offline MAN-2L2
« Antwort #5 am: 07.04.2010, 12:54:55 »
wenn der Handbremshebel auf die gleichen Gestänge wie die Fußbremse wirkt, dann gibt es nur die eine Bremse. Die Gestänge wirken dann auf Trommelbremse im Achstrichter. Laut Liste müsstest Du ein A8/6 Getriebe haben. Das ist normaler weise mit Trommelbremsen in den Achstrichtern bestückt.
MAN-Gruß
Theo
« Antwort #6 am: 07.04.2010, 19:31:01 »
Hallo mein MAN Freund
Du hast ein 8/6er Getriebe da gibt es keine separate Handbremstrommel Deine Handbremse wirkt auf die Fußbremse so wie Theo es Dir
erklärt hat.
MFG
Offline iatw
  • MAN 2K3
« Antwort #7 am: 07.04.2010, 20:48:40 »
Danke Euch für die Antworten, hatte es mir auch so gedacht, wenn ich die Wirkung der Bremse und die Bedienungsanleitung ansehe. Bin nur durch das Angebot von Theobold Parts und die Tatsache, daß meine Originalanleitung, welche wir 1965 beim Kauf erhalten haben für das Fahrgestell des Typs B 18 A/I und 2K1 ist, verunsichert worden.
Könnt Ihr mir sagen warum auch 40 mm breite Bremsbeläge für den Schlepper angeboten werden. Umrüsten auf breitere Beläge geht vermutlich wegen der Einlaufspuren ohne Überarbeitung der Trommeln nicht mehr. Sehe mir die Sache mal beim Einbau an um Denke dann über eine Änderung im Zuge der Neulackierung bzw. weiteren Restaulation nach.
Grüße aus Lahnau Eurer IATW
Güße aus Lahnau
iatw
« Antwort #8 am: 08.04.2010, 19:12:39 »
IATW
kannst Du mir mal sagen warum Du 40er Beläge aufziehen möchtest ? Was soll das bringen außer einem Arbeitsaufwand das würde mich jetzt doch interessieren ? Die zehn mm machen den Kohl nicht Fett.
MFG
Offline MAN-2L2
« Antwort #9 am: 09.04.2010, 07:27:48 »
es macht überhaupt keinen Sinn, 40mm breite Bremsbeläge draufmachen zu wollen. Die Bremsbacken sind nur 30mm breit. Der Rest des Bremsbelags würde nicht auf der Bremsbacke aufliegen. Für das A8/6-Getriebe werden 30mm breite Bremsbeläge benötigt.
Mit MAN-Gruß
Theo
Offline Damal
« Antwort #10 am: 09.04.2010, 10:04:49 »
Sind denn die Trommeln und die Backen überhaupt breit genug für 40mm Beläge?
Ich glaub ich muß jetzt doch mal meine Unterlagen rauskramen...
Thomas
11er Deutz
Eicher T22
Eicher 25 II
Hatz TL15
MAN AS 325 H
MAN 4L2
MAN 2K3
Zetor 6711
« Antwort #11 am: 09.04.2010, 18:23:27 »
Hallo Theo
ich weiß das nur 30er Beläge auf die  Backen gehen aber unser neuer MAN Kollege möchte anscheinend etwas ausprobieren ?
Aber er wird merken das es nicht passt.
Gruß nach Franken
Offline iatw
  • MAN 2K3
« Antwort #12 am: 09.04.2010, 22:35:22 »
Hallo Jungs,
hatte doch geschrieben, daß ich mir die Sache ansehe und zunächst auf die 30er gehe. Sehe ich dann eine Chance, z.B. im Falle einer erneuten Zerlegung, wie Lackieren, Beläge von 40 mm Breite einbauen zu können, ohne alles zu zerlegen und auf Fräs- oder Drehstationen zu bearbeiten und der sonstige Aurwand nicht zu groß ist, werde ich es überlegen, da sich die Reibfläche um 1/3 auf 133% vegrößert, was eine ehöhte Bremslseistung, bzw, Sicherheit bei hohen Lasten bedeuzten dürfte. Die Dosierbarkeit muß man dann mal testen. Aber sagte schon immer meine Oma: " Versuch macht klug", oder wie ich es sage: "Probieren geht über studieren" und " Geht nicht gibts nicht" oder "Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg"  (Motto des Maschinenbaustudiums von meinem besten Kumpel und mir).
Werde nach der Zerlegung und Zusammensetzung berichten.
Könnt Ihr denn sagen woher Theopold-Parts die Info mit den 40er hat?
Güße aus Lahnau
iatw
« Antwort #13 am: 11.04.2010, 15:44:17 »
Hallo IATW
Guck mal bei einen Landmaschinenhändler nach. Die Handbremsbeläge vom 4006er Deutz passt nämlich auch, zumindest am B18A von '55
Offline Damal
« Antwort #14 am: 11.04.2010, 20:18:54 »
Zumindest mein 2K3 hat 30mm breite Bremsbeläge. Ich hab sie letzten Sommer erneuert und hab heute beim stöbern einen alten Belag gefunden.
Tatsächlich bietet auch Granit Parts 40mm breite Beläge u.A. für den 2K3 an, jedoch sind diese wesentlich länger als die 30mm Beläge. Außerdem gibts noch den Unterschied zwischen 7 Nietenlöcher bei den 30ern und 8 Löchern bei den 40ern.
Ich sehe absolut keine Chance die 40er Beläge zu verbauen!
Thomas
11er Deutz
Eicher T22
Eicher 25 II
Hatz TL15
MAN AS 325 H
MAN 4L2
MAN 2K3
Zetor 6711
