Autor: BulliBaer Thema: Bremsbeläge MAN 2L4  (Gelesen 6540 mal)
Bremsbeläge MAN 2L4
« am: 31.12.2009, 14:01:36 »
Hi alle,
ich habe mal wieder ein kleines Problemchen. Beim Bremsen habe ich festgestellt, dass die Fussbremse einigermaßen funktioniert, aber die Handbremse nur einseitig zieht. Beim Öffnen der Bremse habe ich dann festgestellt, dass die Belagstärke zwar noch mehr als 3 mm (an den Nietenköpfen gemessen) beträgt, aber an einer Seite (wo die Handbremse nicht gezogen hat) ein Belag gebrochen ist. Öl konnte ich in den Bremsen nicht feststellen, die Radialwellendichtringe (<klugscheiss> Produktbezeichnung "Simmerringe", benannt nach seinem Erfinder Herr Simmer </klugscheiss>...  ;D ...) sehen mir auch noch ziemlich neu aus.
Nun habe ich alle einschlägigen Teilelieferanten abgerufen, aber der einzige, der MAN-Bremsbeläge anbietet ist Theopold-Parts. Leider komme ich dort mit der Bezeichnung nicht klar, da werden zwei passende? Sätze angeboten: Einmal für Handbremse und einmal für Fussbremse. Ich habe aber in meinem Schlepper nur je Seite einen Bremsbackensatz, auf den die Fuss- sowie auch die Handbremse wirkt. Flüchtig gemessen haben die Beläge eine Größe von 190x30 mm. Die angebotenen Beläge haben aber die Bezeichnung 180x30, wobei die Maße aber eher identisch mit meinen sind (188 x 30 x 4). Die Lochanzahl ist 7, wie auch bei den alten. Mein Problem ist, das bei den Typbezeichnungen der 2L4 nicht aufgeführt ist, nur 2L1, 2 und 3. Meine Frage an die Spezialisten; Passen die Beläge auch am 2L4? Ich möchte nämlich nicht gerne 50.-- €uros loswerden, um dann festzustellen, dass die Dinger nicht passen.
Vielen Dank für Eure vielen Antworten ...  ;) ...
Ich wünsche Euch einen guten Rutsch und alles Gute für das Jahr 2010 ... und feiert für mich mit, denn ich hab leider am 1. Januar Tagschicht und kann deshalb nicht feiern ...  :( ...
Re:Bremsbeläge MAN 2L4
« Antwort #1 am: 31.12.2009, 14:22:35 »
Hallo Rudi
die Beläge vom 2L4 passen auch alle K und L Typen haben das 8/6 Getriebe die Typen 2L4/2L5 und 4L2 haben das 8/6 II Getriebe kann mir nicht vorstellen, dass die Bremsen von den K und L Typen unterschiedlich sein sollen.
Deine Belege müsstest Du auch bei jedem Landmaschinen-Händler bekommen nimm deine alten mit zum Vergleich.
Offline A45
« Antwort #2 am: 31.12.2009, 14:30:04 »
hallo rudi bremsbeläge gibts auch als meter wahre in allen breiten und stärken im kfz-großhandel zu ganz günstigen preisen.die löcher reinbohren und festnieten fertig bist du und ist günstiger als alles andere. gruß rene ;)
« Antwort #3 am: 31.12.2009, 15:25:14 »
Hallo Rudi
was mir noch eingefallen ist, da wo Du Deine Kupplungsbeläge bekommen hast, die haben auch Bremsbeläge.
Offline 4L2
« Antwort #4 am: 31.12.2009, 17:26:54 »
habe mir von Peter Streiber für meinen 4L2 welche besorgt und die haben super gepasst wurden mit Nieten geliefert
Guten Rutsch an alle Klaus
« Antwort #5 am: 08.01.2010, 13:54:15 »
ich hab mal bei Theopold Parts angefragt, ob die von der Lochung auch passen. Eine Antwort steht noch aus, wenn diese kommt, melde ich mich wieder ...
@a45
Meterware wäre günstiger, wenn ich mehrere Meter brauchen würde. Aber der Großhandel beliefert nur Werkstätten oder Teilehändler, aber keine Endverbraucher und wenn ich die über einen Teilehändler bestellen würde, wäre damit auch der Preisvorteil hinüber ...
@leo
An den habe ich auch gedacht, aber auch wenn die vielleicht günstiger wären, eine 3/4 Stunde einfache Fahrzeit macht den Preisvorteil wieder zunichte. Ich habe allerdings im Nachbarstädtchen eine Sachs-Vertretung entdeckt, die machen doch IMHO auch Kupplungs- und Bremsbeläge? Da werde ich mal anfragen, die haben allerdings bis 10.01. Betriebsurlaub ...
« Antwort #6 am: 08.01.2010, 14:27:58 »
Hallo Rudi,
die Beläge für meinen B18A habe ich für knapp über 40 Euro bei Peter Streiber bestellt. Auf seinem Handy angerufen und drei Tage später waren die Beläge (und die anderen bestellten Sachen) da. Peter Streiber hat ne gute Qualität (soweit ich das beurteilen kann) und der Preis ist in Ordnung.
Da würde ich gar nicht lange überlegen.
« Antwort #7 am: 08.01.2010, 15:47:01 »
Hallo, ich kann Rainer nur zustimmen.
Ich habe die Bremsbeläge für meine Handbremse bei Peter Streiber bestellt.
Alles prima!
« Antwort #8 am: 08.01.2010, 15:53:16 »
Hallo Rainer,
ich hab nicht lange überlegt und den Streiber mal angerufen. Er hat die Dinger vorrätig und verlangt 52.-- € inklusive Versand. Bei Theopold würden sie 50.-- € plus Versand kosten, also kein großer Unterschied, da der 4,50 € für den Versand verlangt. Ich werd sie aber beim Streiber bestellen, denn der hat die passenden und ich muss nicht erst nachfragen ... <g> ...
