Autor: hajo Thema: C 40 A: Achstrichter abdichten  (Gelesen 3596 mal)
Offline hajo
« am: 16.08.2015, 10:21:05 »
Hallo MAN Schrauber,
ich habe jetzt zum zweiten Mal versucht den rechten Achstrichter abzudichten. Nach kurzer Zeit sind jedoch wieder die Bremse und Beläge verölt.
Das Problem ist folgendes: Der Wedi (d=100mm) ist genauso groß, daß er nicht in den Abschlußdeckel (d=99,4mm) reinpaßt. Wenn man es mit Geduld u. Gewalt(ein bißchen) probiert, wird die äußere Gummiummantelung (schwieriges Wort) des Wedi abgeschert und die innere Gummilippe sieht an einer Stelle nicht mehr rund aus.
Was tun? Ist das bei Eueren MANs auch schon vor gekommen?
Laut Ersatzteilliste befindet sich auf der Hinterachswelle noch ein Dichtring, offenbar zwischen der Abstandsbüchse u. der Scheibe der Kronenmutter. Welche Größe hat der Dichtring und wird er zwischen der Scheibe und der Büchse eingequescht?
Desweiteren bekomme ich mit der Maschine kein Vollbremsung hin (auch mit trockenen Belägen) Der MAN bremst zwar gut ab,auch mit Hänger, aber ein Blockieren der Hinterräder bekomm ich nicht hin. Ist das Standart oder oder sind die Beläge zu alt (mind. 15 Jahre)?
Fragen über Fragen
Ich freue mich auf Euere Antworten und bedanke mich im Voraus.
Gruß aus dem Rheinland
Hermann
Re: C 40 A: Achstrichter abdichten
« Antwort #1 am: 16.08.2015, 10:38:34 »
Moin Hermann,
der zusätzliche Dichtring befindet sich zwischen Abstandbuchse und Lagerinnenring.
Das ist der Schnurring.
C 40 A: Achstrichter abdichten - ZF Moosgummiring.jpg
Den gibt es aber nicht mehr zu kaufen.
Ich habe einen O-Ring gleicher Größe mit 2,5mm Durchmesser genommen und mir Dichtmasse eingebaut.
Es ist wichtig, daß die Dränagebohrung in der Hohlkehle vor dem Simmerring frei ist.
Mit dem EInbau des Simmerringes hatte ich keine Probleme.
« Antwort #2 am: 16.08.2015, 11:27:30 »
hier mal das Bild dazu wo Jörg beschreibt.
Hast du den Abschlußdeckel innen auch richtig sauber gemacht ? Wenn ja müsste der Wedi auch passen,nehme einen mit
Metallmantel.
Deine Bremsen werden zu hart sein und Glasig, schmeiße sie raus.
« Antwort #3 am: 16.08.2015, 11:43:36 »
Ja Leo,
da muß der Schnurring rein.
Auch Dichtringe mit Gummimantel sind kein Problem
C 40 A: Achstrichter abdichten - 102_0068 (2).jpg
Im Vordergrund ist die Bohrung für die Dränage zu sehen.
« Antwort #4 am: 16.08.2015, 17:17:08 »
Hallo Hermann,
bevor Du wieder an die Sache rangehst, hast Du die Radnabe in Bezug auf radiales Spiel geprüft?  Wackelt die Bremstrommel auf der Hinterachswelle wird ein Abdichten nimmer gelingen, auch minimales Spiel ist problematisch...  Mit Spiel vorhanden löst sich die Kronenmutter nach kurzer Zeit und ein normaler O-Ring wird "aufgefressen", deshalb war der originale Dichtring aus Moosgummi gemacht.  Diese Eigenschaft kann man teilweise nachahmen wenn man einen O-Ring mit Silikonmasse einbaut...
