Autor: MAX Thema: C40A/O im Ebay  (Gelesen 4496 mal)
Offline MAX
C40A/O im Ebay
« am: 20.09.2008, 22:24:45 »
Hallo Man`ler
im Ebay steht ein C40A/0 mit einem Motor D0024M dieser dürfte den Motoren im 4R2  bzw.4S2 nahe kommen macht 1500 U/min. bei 42 PS. Der Motor ist angeblich als Antriebquelle für einen Generator gelaufen auf einem Ausflugsdampfer. Frage an Euch Experten würdet Ihr Euch an so ein Objekt herantrauen. Kann mann die Drehzahl  denen des 4R2 od.4S2 anheben. was braucht man dazu (Einspritzpumpe) erhöht sich die Leistung dann auf die 40 bzw. 50PS, oder lässt man von so was am besten die Finger. Freue mich auf Eure Kommentare. Gruß Werner
Meine MAN`s:
D40A
Motor D 0026M
Offline D-Platoon
  • Moderator
Re: C40A/O im Ebay
« Antwort #1 am: 24.09.2008, 20:18:10 »
Hallo Max!
Schön, dass man mal wieder von dir hört!
Ich hab zwar grad keine Typenliste hier, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass beim C40A kein Motor des Typs D0024M verbaut ist. Wenn ich mich recht entsinne ist ein D9624M verwendet worden (wie am S1/R1).
Es könnte höchstens sein, dass nachträglich ein solcher eingebaut wurde.
Das wäre dann genau der gleiche Motor wie im S2/R2. Die Leistung hängt dann einzig und allein von der Einspritzpumpe ab. Je nach dem, ob er nicht schon aufgedreht wurde hat er dann immer noch seine 40 PS und du kannst ihn ein bisschen aufdrehen.
Mit einer speziellen EP (ich weiß den Typ grad nicht) kommst du sogar auf bis zu 60 oder 67 PS (ich bin mir nicht mehr sicher) bei 1900 U/Min.
Du musst mir jetzt aber mal erklären, wie du auf diese 42 PS bei 1500 U/Min kommst. Ich glaube nämlich kaum, dass das mit der Standard EP machbar ist. Denn normalerweise mach der 4R2 seine 40PS bei 1800 U/Min und der 4S2 50PS bei 1900 U/Min.
Und warum willst du die Drehzahl anheben? Wär doch schön, wenn du die volle Leistung bereits bei sanften 1500 Touren hast  ;)
Oder willst du als Tiefflieger unterwegs sein?
Thomas
P.S.: Ich hab noch deine DVD's daheim - wollt dich zwar schon mal erreichen, aber ich hab dich nie erwischt...  ???
Offline c40a
Re: C40A/O im Ebay
« Antwort #2 am: 29.11.2008, 20:09:05 »
hallo,
man kann an die einspritzpumpen zwei sachen einstellen...
einmal die drehzahl, wo warscheinlich jeder weis, außen am anschlag des gestänges an der ep.
und dann im inneren wo die einspritzmenge geregelt wird.
wenn man sich da auskennt, nur minimale verstellung sonst defekt,
kann man die leistung anheben, ohne die drehzahl zu verändern.
mfg wolfgang
Meine Traktoren:
Deutz F1M414 Bj. 1939 11PS
Fendt F12 GH  Bj. 1955 12PS
Normag Zorge NG16 Bj. 1952 15PS
Ferguson TE20
MB Unimog U411 Bj.1963 34PS
MAN C40A Bj. 1956 45PS
Fendt 310 LSA, 100PS
