Autor: MAN-Netz Thema: Dieselpumpe abdichten  (Gelesen 12935 mal)
Re: Dieselpumpe abdichten
« Antwort #20 am: 01.01.2013, 23:23:59 »
         War noch nicht fertig ::)
Lüften,  Lüftungsschraube Nr.1  Zwei Umdrehungen Lösen und mit Handpumpe (rechts?) Pumpen ,bis Diesel blasenfrei
austritt,Schraube wieder anziehen.  Mit Schraube Nr. 2 das gleiche wiederholen.
Wenn die Handpumpe nicht geht,Motor 0,5-1 Umdrehung weiterdrehen ! Dan ist sie grade aufn Nocken.
Somit ist die Pumpe entlüftet.Nun wird noch Luft in der Einspritzleitung mit der Schwenkverschraubung sein!
Endweder so starten,ist ja nur eine Leitung oder du lüftes sie.
Überwurfmutter oben an der Leitung zur Düse lösen (große Schlüsselweite)und dabei die Verschraubung(kleine SW)
festhalten.Motor mit Anlasser drehen ( ! vorsicht er kann auch gleich anspringen ! ),Überwurfmutte wieder anziehen
wenn diesel austritt oder motor angesprungen ist.
Freut mich wenn ich dier helfen konnte.
Offline MAN-Netz
« Antwort #21 am: 02.01.2013, 00:17:17 »
Vielen dank!!! :)
Es ist immer wieder gut wenn Spezialisten einem helfen!
Gruß Hendrik
« Antwort #22 am: 02.01.2013, 10:06:34 »
ja sowie kobbi das beschreibt so muss es , wenn der motor wieder abfällt das entluften am düsenleitung wiederholen , dieser motoren sinsd sehr empfindlich für luft smutz und wasser ins system , 107 ci ist  ein ca 1,7ltr motor.
Offline MAN-Netz
« Antwort #23 am: 02.01.2013, 16:30:09 »
Soooooo,
Ersatzteile sind bestellt und müssten die nächsten Tage eintreffen...
Morgen TÜV wird dann doch nix... Dienstag nächter Termin. ;)
Gruß Hendrik
