Autor: Jhm Thema: Einspritzpumpe Fa. Deckel Revision  (Gelesen 10700 mal)
Offline Jhm
« am: 26.11.2012, 13:51:15 »
Hallo Zusammen,
ich möchte mich kurz vorstellen.
Wir wohnen auf einem Gutshof, von früher stehen bei uns in der nicht mehr Landwirtschaftlich genutzten Scheune 2 Ackerdiesel Trecker .
Ein AS 32 B? (lässt sich nicht mehr lesen) bj. 1950 und ein C40A bj. 1956.
Ich möchte jetzt nach und nach die MAN technisch überholen lassen.
Bei dem AS ist eine Deckel Einspritzpumpe verbaut. Wer kann mir solch eine Pumpe und die dazu gehörigen Einspritzdüsen überholen ? Kann der Bosch dienst sowas ?
Bei unserem C40A ist der Anlasser defekt, ich habe hier im Forum gelesen das man diesen umbauen kann damit der Motor besser anspringt. Wer kann so ein Anlasser überholen und den Anker umbauen ? Auch der Bosch dienst ?
Danke schonmal im vorraus für die Hilfe.
Re: Einspritzpumpe Fa. Deckel Revision
« Antwort #1 am: 26.11.2012, 16:11:30 »
Hallo @Jhm,
versuche es einmal hier.
Meines Wissens repariert der auch Deckelpumpen.
http://www.pendelstarter.de/einspritzpumpen.html
« Antwort #2 am: 26.11.2012, 17:22:35 »
Hallo Jhm
Den Anlasser kann man doch selber umbauen hier sind die Anker
http://www.ebay.de/itm/400335578850?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Offline Torpeter
« Antwort #3 am: 26.11.2012, 17:49:39 »
Servus Ihm,
Auch Deckel-Pumpen werden bei Bosch-Dienst Koller+Schwemmer in Nürnberg überholt.
www.Koller.de
Mit Deckel Einspritzdüsen sieht es aber sehr dunkel, wenn nicht sogar Schwarz aus. (Bosch Einspritzdüsen funktionieren aber auch mit Deckel-Pumpe.)
Offline Jhm
« Antwort #4 am: 26.11.2012, 19:03:00 »
Super Dankeschön ! Ich setzte mich mal mit den gennanten Firmen in Kontakt.
Den Anker selber umbauen kann ich leider nicht, aber wenn der Anlasser einmal überholt werden muss, dann macht es sicher wenig Arbeit einen anderen Anker einzubauen.
« Antwort #5 am: 27.11.2012, 19:52:45 »
Hallo Forum..
Die Diskussion über 9 Volt Bosch Power Anker haben wir ja schon im Forum mehrmals gehabt.  Ein Eckhauber wie "AS 32B (Bj. 1950)" - es handelt hier wahrscheinlich um einen AS 325A oder H - hat original ein BNG verbaut.  C40A hat aber ein EJD 1,8 R... doch R 43.  In meinen Unterlagen habe ich früher geschrieben; 9V Poweranker ist nur für ...R 66 für MAN angeboten ?!  Ich hoffe ich mich irre oder es gibt Änderungen, mein Bedarf wäre in dem Fall ganz ansehnlich  :P
« Antwort #6 am: 27.11.2012, 20:02:40 »
also meiner hat einen EJD 1,8 R89 und ich hab den Poweranker drinn..
den gibts für alle möglichen Anlasser..
« Antwort #7 am: 27.11.2012, 20:04:21 »
Ich habe schon 2 Stück umgebaut haut wunderbar hin besonders wenn es kälter wird,man darf ihn nur nicht lange quälen das verträgt er nicht dann fängt er an zu qualmen.Aber wenn der Motor gemacht ist springen sie auf Schlag an werde noch 2 weitere Anlasser umbauen.
« Letzte Änderung: 27.11.2012, 20:30:18 von Friedrich AS 430A »
« Antwort #8 am: 27.11.2012, 22:32:42 »
Hallo Ihr!
Wirklich erhebende Auskünfte  ::)  Friedrich, hast Du zufälligerweise eine Artikelnummer oder so vorhanden?  Gibt es ein Umbausatz für den Ritzelanschlag?, bei den alten ...R 43 ist hier eine besondere Kronenmutter mit Splint verbaut...
« Antwort #9 am: 28.11.2012, 03:48:59 »
Werde heute Abend etwas schreiben da wir jetzt unterwegs nach Karl.Ernst sind.
« Antwort #10 am: 28.11.2012, 18:58:06 »
Ich habe nur die Anker umgebaut die Ritzel haben wir wieder die alten verwendet da sie noch gut waren,hier mal ein Foto alter und neuer Anker 9v
« Antwort #11 am: 28.11.2012, 19:44:39 »
Hallo Friedrich,
danke für die Antwort! , - aber ich ich kenne die ...R 43 nur wie auf meinem Bild, also der Ritzelanschlag ist eine spezielle Kronenmutter mit sehr feinem Gewinde.  Wenn das alte Ritzel auf dem Anker von neuerem Typ passt (mit Sprengring statt Mutter) ist das sicher kein Problem.  Hast Du eine Artikelnummer vorhanden?
« Antwort #12 am: 28.11.2012, 20:01:47 »
Hier noch mal der Link wo ich immer kaufe da R43 nicht mit bei steht hatte ich ihn damals angerufen und er sagte mir das er passt heute kamen die anderen 2 Anker er hat auch neue Ritzel in den Auktionen und liefert sehr schnell.Habe im B45 und im A430 einen neuen Anker drin und hat super hin muß aber dazu sagen ich habe einen alten Bekannten der jetzt Rentner ist und seinen Betrieb aufgegeben hat aber er hilft mir immer dabei. ;)
