Autor: Gentry_Ba Thema: Gummischeiben für Kühler B18A  (Gelesen 3823 mal)
Offline Gentry_Ba
« am: 27.08.2012, 15:10:46 »
Hallo liebes Forum!
Ich bin neu hier, weil ich gerade im Auftrag einen 1956ger MAN Ackerdiesel B18A restauriere.
Neu lackiert ist er bereits, meine Aufgabe war das Zerlegen und jetzt der Zusammenbau nach dem Lackierer inkl. Erneuerung der kompletten Elektrik und Kühlerschläuchen/Thermostat, etc...
Dazu hätte ich ein paar Fragen, die wichtigste im Moment ist, wo man denn diese Gummibeilagscheiben herbekommt, mit denen der Kühler dann unten mittels 2 Schrauben festgeschraubt wird?
Zur Elektrik wird sich wohl auch einiges Aufwerfen, aber ich warte noch auf Material von Kabel Schmidt.
Vielen Dank schonmal, ich werde euch das ein oder andere schöne Bild vom wirklich wunderschönen Ackerdiesel präsentieren!  :D
Viele Grüsse,
Matthias
Re: Gummischeiben für Kühler B18A
« Antwort #1 am: 27.08.2012, 16:19:35 »
Hallo Matthias,
Ich habe für meinen AS440 A eine Gummiplatte zugeschnitten,
ein Loch hinein gestanzt und fertig war die Gummiunterlage.
« Antwort #2 am: 27.08.2012, 17:55:35 »
Die ET-Listen schreiben für die Eckhauber eigentlich keine Gummischeiben vor; sie sind bei beherrschter Grösse natürlich kein Nachteil.  Wählt man z.B. Schmutzfängergummi muss man sofort die Kühlerverstrebung etwas verlängern, sonst steht der Kühler mit Frontmaske nicht mehr senkrecht und man bekommt Probleme beim Anpassen der Blechteile, wie Haube und Tank...
Gruss MAN-fantast
« Antwort #3 am: 27.08.2012, 18:15:20 »
Magne,
ohne ca. 8mm Gummi hätte die Kühlermaske nicht gepaßt.
Auch die Löcher zwischen Maske und Kühler waren nicht zur Deckung zu bringen.
Vermutlich hat sich die Kühlermaske über die Jahre so verformt, daß es ohne nicht geht.
« Antwort #4 am: 27.08.2012, 18:23:20 »
Jörg, dies kann aber auch an den Haltebügeln vom Kühler liegen.
« Antwort #5 am: 27.08.2012, 18:28:07 »
Leo,
das sich die Höhe der Halterungen verändert, glaube ich nicht.
Möglicherweise liegt es auch daran, daß ich den "falschen" Motor habe, und die Teile doch
nicht 1:1 austauschbar sind.
« Antwort #6 am: 27.08.2012, 18:37:23 »
Jörg, wenn die Halterungen zu stark nach unten gedrückt sind, macht das gleich ein paar mm aus.
Ich hatte die am 32'er auch ausrichten müssen sonst hätte die Maske auch nicht gepasst. Die seitliche Verschraubung am Kühler hat ja Langlöcher, von daher kann man die Maske heben und ausrichten.
