Autor: DLD.2 Thema: Innenbetriebnahme eines Scheunenfundes  (Gelesen 4117 mal)
Offline DLD.2
« am: 17.10.2007, 20:26:38 »
Hallo ich habe mir einen MAN B18 Traktor zugelegt. Da dieser seid 30 Jahren stand und in dieser Zeit nicht lief, würd ich gerne wissen ob ich ihrgendwas besonderes beachten sollte befor ich ihn wieder zum Leben erwecke?
Der Motor dreht, es ist noch öl drauf und im allgemeinen schaut der Schlepper recht gut aus,
Offline D-Platoon
  • Moderator
« Antwort #1 am: 17.10.2007, 21:39:34 »
Hallo Alex!
Erstmal Wilkommen hier im Forum!
30 Jahre? Das ist schon ne ganze Menge Holz!! Ich glaub, ich würde erstmal die Öle rauslassen - ein 30 Jahre altes Öl schmiert nicht mehr wirklich.
Ich denke, dann sollte einem ersten Startversuch nichts im Wege stehen.
Aber dann sofort gucken, ob alle Instrumente funkionieren und ob genügend Öldruck da ist und ob er nicht überhitzt.
Wenn das in Ordnung ist, solltes du auch ne kleine Runde damit drehen können.
Soweit meine Erkenntnis.
Aber ich glaub andere sind auf diesem Gebiet noch ein wenig besser Informiert!
Also los Olli, Kochi und wie ihr alle heißt - raus mit den Antworten  :wink:
Thomas
Offline Olli
« Antwort #2 am: 17.10.2007, 23:53:13 »
Salue Alex,
Öl auf jeden Fall wechseln. Spaltfilter rausnehmen und in Diesel reinigen. Luftfilter prüfen, ob der frei ist, bei einem Ölbadlufi das Öl wechseln.
Wichtig : Dieselleitungen und -filter prüfen. Die können über die Zeit zugesetzt haben. Dieselfilter auf jeden Fall tauschen. Manchmal ist im Tank viel Schmutz und Rost drin, den zuerst saubermachen, damit kein Dreck ins Dieselsystem kommt. Ggf. Einspritzsystem entlüften.
Mal einen Blick auf die Wasserpumpe/Lüfterrad werfen. Wenn die zuviel Spiel hat, dann müssen die Lager erneuert werden. Wasserkreislauf prüfen, ob da nix verstopft ist.
Wenn das alles ok ist, viel Erfolg beim Wiedererwecken des Motors !!!
LG
Olli
