Autor: Bauer599 Thema: Kleine Allradachse Nadellager  (Gelesen 5068 mal)
Offline Bauer599
« am: 11.09.2016, 08:19:57 »
Ich hoffe ihr könnt mir mal wieder helfen.
Und zwar bin ich gerade dabei meine Vorderachse bei meinem 4k1zu überholen und mõchte die Nadellager wechseln.
Als ich sie herausgezogen habe waren diese ohne Außenring.
Aber laut Bild in der Ersatzteilliste vermute ich das da ein Außenring drauf ist.
Was stimmt jetzt ?
Das wäre das Teil 2 auf den Bild INA Nadellager NK  35/20
Viele Grüße Johannes
Offline Bauer599
Re: Kleine Allradachse Nadellager
« Antwort #1 am: 11.09.2016, 12:21:02 »
Da NickNick momentan nichts auf Lager hat.
Aber ich den MAN in zwei Wochen dringend benötige, gebe ich meine Achsschenkelbolzen in die Lehrwerkstatt die drehen sie mir ab und fertigen neue Messingbüchsen.
Ich hoffe meine Zeichnung reicht so
Gruß Johannes
« Antwort #2 am: 11.09.2016, 13:10:44 »
Hallo Johannes Nadellager kann mann auch heute noch in viele Maße neu kaufen , brauchst Du nichts nach zu fertigen da diese Teile auf höher Qualitätstandard stehen bis um 1/1000mm  , über den Ring kann ich nichts sagen  , aber wenn es so im ETL abgebildet steht  wird es wohl so sein. ( Thema weiterentwicklung der kleinen Allradachse steht auch frei für Reparaturfragen ) .
« Antwort #3 am: 11.09.2016, 14:44:19 »
                                        Hallo Johannes
Zur Zeichnung,"sollte kein Spiel haben,, = die Buchse wir gestaucht/kleineres Lochmaß,
und die Achse wir auch nicht 100% grade sein ! ich schlage 0,05-0,1mm vor,
und das könnte schon knapp werden !
Ein Lauring/Außenring sollte bei deiner Achse auch vorhanen sein.
                                    (Bin Dienstag erst wieder da)
Offline Bauer599
« Antwort #4 am: 11.09.2016, 16:15:36 »
Hallo Kobbi,
Ja aber wenn ich doch Spiel zwischen bolzen und Büchse habe dann wackelt ja wieder der reifen
Was meinst du mit einem Laufring?
Gruß Johannes
Offline MAN Martl
« Antwort #5 am: 12.09.2016, 06:38:30 »
Servus Johannes.
Den Außenring am Nadellager gibt es der ist nur in der Achse geblieben wie du das Nadellager herausgezogen hast.
Ich habe meine Achse auch erst gemacht und da habe ich auch erst einmal gestutzt wie ich die neuen Lager ausgepackt habe und den Außenring gesehen habe.
Du mußt den Außenring mit einem Innenabzieher herausziehen dann kannst du die neuen Lager wieder einsetzen.
« Letzte Änderung: 12.09.2016, 10:55:45 von MAN Martl »
Grüße Martin
Offline Bauer599
« Antwort #6 am: 12.09.2016, 16:33:48 »
Hallo Martl,
Danke für den Tipp jetzt hab ich die Büchsen rausbekommen
Gruß Johannes
Offline MAN Martl
« Antwort #7 am: 12.09.2016, 18:33:40 »
Servus Johannes.
Nichts zu danken und die Nadellager kannst du ganz normal kaufe eine gängige Größe.
Grüße Martin
Offline Bauer599
« Antwort #8 am: 12.09.2016, 18:36:18 »
Ja hab ich heute schon bestellt.
Ich hoffe die gehen besser rein als die alten raus.
Gruss Johannes
Offline MAN Martl
« Antwort #9 am: 13.09.2016, 13:29:59 »
Servus Johannes.
Ja beim einbauen der Lager mußt du aufpassen das sie nicht zu schwer reingehen oder das du sie verkantest.
Ich habe mir wie du auf dem zweiten Bild siehst ein kleines Werkzeug gedreht um die Lager gerade und ohne Schaden in den Lagersitz einzutreiben.
Grüße Martin
« Antwort #10 am: 13.09.2016, 15:55:32 »
Umbausatz für Achsschenkelbolzen und Buchsen sind wieder da.
