Autor: kevin s. Thema: Knacken , wenn voll eingelenkt ist  (Gelesen 4036 mal)
Offline kevin s.
« am: 20.05.2013, 21:44:32 »
Hallo Forum!!!
Meine Emma hat ein Problem....
Immer wenn ich Allrad eingeschaltet habe und dann stark einlenke, kommt von vorne Links  aus dem Kreuzgelenk ein "KNACK"....
Ich habe mal  drauf geachtet, dass ist immer genau, wenn der Reifen einmal voll rundgelaufen ist...
Jemand ne Idee was das sein könnte?
Lg Kevin
liebe Grüße
Kevin S.
Re: Knacken , wenn voll eingelenkt ist
« Antwort #1 am: 21.05.2013, 10:17:16 »
Vielleicht ein verschlissenes Kreutzgelenk?
Wie groß ist der Lenkeinschlag?
Offline Andreas
    • M.A.N. Site
« Antwort #2 am: 21.05.2013, 18:36:59 »
Hi Kevin ,
also ich würde sagen   sofort ausbauen und reinschauen , bevor noch mehr passiert  und der Schauden noch Grösser wird
kann vielleicht nur ein Nadel Lager sein das defekt ist      VIELLEICHT
Alles zerlegen und nachschauen auch nach Rissen   z.b. im Zapfenkreutz und Mitnehmer
                         4P1  Bj 1962
Offline kevin s.
« Antwort #3 am: 21.05.2013, 22:56:15 »
ja nur das seltsame ist, dass es nur knackt, wenn allrad eingeschaltet ist....
liebe Grüße
Kevin S.
« Antwort #4 am: 22.05.2013, 09:41:10 »
Dann kommt ja auch erst die Belastung auf das Kreutzgelenk
« Antwort #5 am: 22.05.2013, 09:55:39 »
Meine Vermutung ist auch ein ausgelaufener (Nadeln raus)Nadeltopf in Rollendoppelgenenk (Antriebswelle links).
Kontrolle=links vorne aufbocken,Allrad einschalten,Rad hin und her drehen.
Ich denke das Knacken ist das Umschwenken in Topf,ausnutzen der Lagerlose.
« Antwort #6 am: 22.05.2013, 10:19:29 »
 - eine abgebrochene/falsch eingestellte Einschlagbegrenzungsschraube ist oft der Übeltäter für grosse Überlastungen im Rollendoppelgelenk, mit schnell ausgeschlagenen Nadellager zur Folge...
Gruss MAN-fantast
Offline kevin s.
« Antwort #7 am: 22.05.2013, 16:05:56 »
also die anschlagschrauben sind beide drin und meiner meinung nach auch gut eingestellt
liebe Grüße
Kevin S.
