Autor: hanseat Thema: Kopfdichtung AS718A/2DN  (Gelesen 3449 mal)
Offline hanseat
« am: 30.01.2017, 19:23:09 »
MoinMoin....
Mein "Großer" braucht eine neue ZKD.....Wie bekomme ich nun am einfachsten die Dichtflächen gereinigt. ..insbesondere die Rostmarken um die Kühlwasserkanäle...? Gibt es da eine einfache Lösung..?
Hier wurde mal geschrieben...bei Einsetzen der neuen Dichtung zusätzlich Flüssigdichtung um die Kanäle machen.....Kobbi...? ☺ Welches Dichtmittel könnte man dafür benutzen..?
Gruß aus Hamburg southside
Carsten
AS718A
IHC 433
McCormick D326
Gutbrod 2400D
BMW R1100R
Vespa S50
Mercedes E200 T cdi
Re: Kopfdichtung AS718A/2DN
« Antwort #1 am: 30.01.2017, 21:32:49 »
                        Hallo Carsten
Mein Dn 18 da hatte ich allerdings den Motorblock oben um 1mm  :o abgeplant,
der Rost war zu weit.    Bei dir wird es wohl so gehen !
Beim 4P1, Kopfschrauben nachschneinen,auch die Gewinde in Block, Curil T um den Wasserkanälen,
und vielleicht noch ganz eben um den Laufbuchsen, UND DAS KOPFDICHTUNGSWECHSELN HAT EIN ENDE !
Curil T = dünflüssig , bis +250Grad
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1311.R4.TR6.TRC2.A0.H0.Xcuril+t.TRS0&_nkw=curil+t&_sacat=0
                              Abernur 1/4tel von den Bild,an Menge !
http://www.ebay.de/itm/ELRING-Curil-T-Tube-a-75-g-nicht-aushartende-temperaturbestandige-Dichtmasse-/251958240404?hash=item3aa9e1a494:g:NIYAAOSwT4lWRKeX
Das war doch das was du hören wolltest  ;)
                              Gruß an Euch,Jens
Offline hanseat
« Antwort #2 am: 31.01.2017, 19:38:21 »
MoinMoin. ....
Yo......genau das wollte ich wissen....Danke Jens...
Gruß an Euch...Carsten
AS718A
IHC 433
McCormick D326
Gutbrod 2400D
BMW R1100R
Vespa S50
Mercedes E200 T cdi
Offline bully
« Antwort #3 am: 02.02.2017, 21:25:33 »
Hallo Carsten, hast Du die Wasserkanäle ordendlich frei gemacht? Die sind ja richtig zugewachsen.  Gruß Andreas
Offline hanseat
« Antwort #4 am: 02.02.2017, 22:35:05 »
Moin Andreas....
Yo....habe ich....der Kleine ist auch schon wieder zusammen....morgen noch entlüften. ..und dann mal gucken was passiert....
Carsten
Andreas....unsere Einladung steht noch....☺
AS718A
IHC 433
McCormick D326
Gutbrod 2400D
BMW R1100R
Vespa S50
Mercedes E200 T cdi
