Autor: MAN2K1 Thema: Kraftstoffhahn 2K1  (Gelesen 4435 mal)
Offline MAN2K1
Kraftstoffhahn 2K1
« am: 12.04.2014, 13:20:11 »
In eBay gibt es einen rep.Satz für einen Kraftstoffhahn. Also das untere schauglas mit vorfilter. Die eBay ArtikelNummer wäre die 261131320966.  Kann das vielleicht jemand bestätigen ob dieses Teil für den 2k1 passt. In der ersatzteilliste wird der Kraftstoffhahn nicht näher beschrieben ob dieser von Bosch ist.
Gruß Manuel
Re: Kraftstoffhahn 2K1
« Antwort #1 am: 12.04.2014, 19:39:21 »
Hallo Manuel,
Die Langhuber kenne ich zwar nicht, die meisten MAN's ab Bj.-51 haben aber ein "AW"- Kraftstoffhahn verbaut.  Das Logo ist ein zackiger Kreis wo innen die Buchstaben angebracht sind.  Die AW's kenne ich nur mit "Schnapsglas" aus Metall (entweder mit Gewinde oder Bügel mit Flügelmutter) und dann nur mit geschraubter Sieb/Vorfilter.  Das eBay Angebot zeigt ausserdem ein Rep.Satz für gängigen Bosch-Förderpumpen.
In einem zur Zeit sehr ruhigen Forum bin ich schon gespannt auf eventuellen Berichtigungen von den Langhuber-Kennern... ::)
« Letzte Änderung: 12.04.2014, 22:54:36 von MAN-fantast »
Offline MAN2K1
« Antwort #2 am: 12.04.2014, 20:11:55 »
Hallo Magne ,
Also es ist so ein schauglas aus alu verbaut. Der Vorfilter ist geschraubt. Der Feinfilter nebenan auf der rechten Seite vom Kraftstoffhahn aus gesehen ist aber von Bosch sowie die Einspritzpumpe ist auch Bosch.
« Antwort #3 am: 12.04.2014, 20:41:00 »
Hallo wieder..
Dann reden wir wohl von den Vorfiltervarianten wie auf dem Foto (?)  Der rechte Filter ist zwar eine alte Bosch-Ausführung, wurde aber von der (eBay)Plastikfilter ersetzt.  Die Teile passen in dem Fall nicht umeinander.
Offline MAN2K1
« Antwort #4 am: 12.04.2014, 21:01:13 »
Ja genau die Dinger sind unter dem Kraftstoffhahn verbaut. Wenn ich das noch recht im Kopf habe. Dann müsste der rechte Vorfilter von deinem Bild verbaut sein.
« Antwort #5 am: 12.04.2014, 21:12:12 »
Hallo wieder,
nein, links ist der geschraubte Vorfilter unter einem "AW"- Hahn, der rechte hat kein Gewinde, nur oben ein kleiner Stutzen.  Der Filter soll unten eine Druckfeder für die Abdichtung haben und stammt vom Schauglas einer Bosch-Förderpumpe.  Sorry für das etwas unscharfe Foto. :-[
« Letzte Änderung: 12.04.2014, 22:55:08 von MAN-fantast »
Offline MAN2K1
« Antwort #6 am: 12.04.2014, 22:44:27 »
Dann müsste aber der linke unten einen schlitz haben für einen schraubenzieher?  Achja Sorry wegen groß und Kleinschreibung schreibe mit dem Handy
« Antwort #7 am: 12.04.2014, 23:11:28 »
Leider nein, der Vorfilter ist unten am Rand geriffelt, also für anziehen bei Hand ausgelegt.  Ich denke wir kommen nicht weiter ohne dass Du Deinen Vorfilter zum Vergleich ausschraubst.  Erledigt innerhalb Sekunden und als Nebeneffekt bekommst Du ein frisch gereinigter Alubecher. ;)
Offline MAN2K1
« Antwort #8 am: 13.04.2014, 09:46:44 »
Das Problem ist der Vorfilter ist momentan nicht verbaut. Grund dafür ist das jemand mal diesen Becher schief angeschraubt hat und somit das Gewinde verunstaltet hat. Habe damals schon eine Ewigkeit gebraucht das Teil wieder dicht zu bekommen.
« Antwort #9 am: 13.04.2014, 11:05:58 »
Ach so, ich habe möglicherweise eine Lösung für Dich, wenn Du ev. ein kleiner Stilbruch tolerieren kannst und es für den Bügel/Flügelmutter genügend Platz ist (s. das Foto).  Die Anschlüsse im Winkel haben beide M16x1,5 Gewinde.  Ich fahre Ende dieser Monat zu Deutschland, so ein Versand von dort an wäre kein Problem...
