Autor: Andreas Thema: Kraftstoffhahn undicht  (Gelesen 5852 mal)
Offline Andreas
    • M.A.N. Site
« am: 08.06.2008, 20:31:22 »
Hallo Leute
ich habe bei meinen MAN 2K3 Probleme mit den Krafstoffhahn.
Der lässt sich nicht mehr schließen und der tropft ohne ende .
Wer von euch hat den schon erneuert und wo gibt es so ein original oder
auch passend genau für die vorhandenen Anschlüsse.
Weiß jemand genau welche Gewinde Größe am Tank ist verschraubt ist??
Momentan habe ich meinen Traktor sehr oft im Gebrauch (könnte ja alles selber messen), daher lasse ich erstmal
alles so bis ich alle Teile habe.
Andreas
                         4P1  Bj 1962
Re: Kraftstoffhahn undicht
« Antwort #1 am: 09.06.2008, 09:29:00 »
Frag doch mal bei Peter Streiber nach, der kennt sich auf jeden Fall mit den Details aus.
Tel. 01729028930
Offline MAN-2L2
« Antwort #2 am: 06.07.2008, 12:17:45 »
Hallo Andreas,
hast Du schon was herausgefunden mit dem Kraftstoffhahn? Meiner ist nämlich auch nicht mehr so 100%-ig dicht.
Theo
Ich grüsse alle MAN-Freunde
Offline Höbi
« Antwort #3 am: 14.08.2008, 12:54:43 »
Hallo Andreas,
ich habe gerade das gleiche Problem in der Rubrik "Verschiedenes" geschildert.
Deinen Bericht habe ich leider zu spät gesehen.
Hast Du schon neuen Erkenntnisse?
Übrigens zum Thema "Streiber" kann ich nur sagen: Nie wieder!!
Habe da einen ausdrücklich neuen Hahn bestellt, und was habe ich erhalten?
Einen gebrauchten, der äußerlich zwar etwas aufgearbeitet wurde, aber sonst auch nichts!
Innen war der total verdreckt, und die Dichtung des Aluminiumbechers kam mir beim ersten Aufschrauben schon
in Einzelteilen entgegen sodass ich diese schon mal erneuern mußte!
Und undicht ist der genauso wie der Alte!!!!
Gruß Höbi
Offline Andreas
    • M.A.N. Site
« Antwort #4 am: 14.08.2008, 20:50:18 »
JA, habe ne ne Firma gefunden
http://www.karcoma.com/index.php
Die passende Gewinde größe ist 16X1,5  16X1,5
Diese Zwei würde passen
http://www.karcoma.com/produkte/produktkatalog/kraftstoffhahnen/kraftstoffhahnen_details.php?art_nr_getvar=30-0273&anzahl_alle=0&cp=k
http://www.karcoma.com/produkte/produktkatalog/kraftstoffhahnen/kraftstoffhahnen_details.php?art_nr_getvar=30-0274&anzahl_alle=0&cp=k
Es gibt dort auch noch viele andere Möglichkeiten z.b. nur einen Absperhan und dann einfach zwische dem Dieselschlauch
einen wechselbaren Kraftstofffilter
bin aber auch noch nicht zu gekommen dort anzurufen zwecks Kosten Punkt.
Andreas
                         4P1  Bj 1962
Offline Höbi
« Antwort #5 am: 15.08.2008, 12:56:44 »
Hallo Andreas,
habe schlechte Nachrichten.
Die beiden Hähne werden von Karcom nicht mehr hergestellt.
Ich habe da mit der Fa. Bing (evtl. bekannt von Vergasern) gesprochen, die eine direkte Handelsvertretung der Fa. Karcoma sind, da Karcoma nicht direkt an Privatleute liefert.
Dann bin ich den ganzen Morgen rum gefahren und habe alle Händler abgeklappert.
Das Resultat war ernüchternt! Es gibt jetzt noch 2 Optionen, entweder bastel ich mir eine neue Dichtung für den alten Hahn, oder ich werde das ganze auftrennen, d.h. ich nehme einen standard Kugelabsperrhahn und einen separaten Filter dazu.
Mal schauen! ???
Gruß Höbi
Offline Karl
« Antwort #6 am: 28.08.2008, 20:36:30 »
wenn der Kraftstoffhahn tropft:
Dort wo man den Knebel dreht ist eine Schraube die an zwei Seiten abgefräßt ist.
Das ist eine ....- früher nannte man es Dichtungspackung -. Jedenfalls diese Schraube
vorsichtig nachstellen und der Hahn wird wieder dicht . Der knebel läßt sich dann
spürbar schwerer bewegen . Hat bei mir auch funktioniert . Für den kleinen Topf
habe ich mir selber eine Dichtung gemacht .
Probiert es mal !
Gruß Karl ;)
