Autor: stoss30 Thema: Kühlrollo am B18A  (Gelesen 5021 mal)
Offline stoss30
Kühlrollo am B18A
« am: 02.08.2008, 09:42:28 »
Hallo Gemeinde,
komme mit dem Herrichten meines B18A recht gut vorwärts.
Nur bei meinem Trecker fehlt die Rastschiene und der Haken für die Betätigung des Rollos am Kühler.
Hat hiervon jemand Fotos oder noch besser Skizzen von der Schiene, deren Befestigung und vom Haken?
Und wie war der Verlauf des Seilzuges vom Rollo zum Haken?
Antwort und Fotos/Skizzen auch gerne an stoss30@arcor.de
MfG
Stoss30
Offline D-Platoon
  • Moderator
Re: Kühlrollo am B18A
« Antwort #1 am: 07.08.2008, 22:57:16 »
Hallo!
Ich kann dir mal ein paar Bilder davon machen. Beim AS718A dürfte das wohl kaum anders sein.
Ich kann dir aber nicht versprechen, dass es noch reicht bevor ich am Samstag 14 Tage auf reisen geh... ???
Thomas
Offline stoss30
« Antwort #2 am: 08.08.2008, 09:00:54 »
Im Voraus ein Dankeschön für deine Mühen.
Ich freu mich drauf.
Wenn Du Fotos schickst, teile mir auch noch ein paar Maße mit, damit das Nachbauen leichter wird.
MfG
Markus
Offline D-Platoon
  • Moderator
« Antwort #3 am: 23.08.2008, 21:31:20 »
Hallo Makrus!
So jetzt bin ich wieder daheim (noch keine 24h aber ich konnts nicht lassen und hab schon wieder n paar Stunden an meinem AS718A gewerkelt  :D ) und hab mal genau nachgeschaut.
Leider kann ich dir keine entsprechenden Bilder mehr machen, da die betreffenden Teile mittlerweile demontiert sind, aber ich hab mal in meiner Bildersammlung gekramt und noch zumindest ein bisschen was gefunden.
Bei mir war zwar der Seilzug auch nicht mehr drinne, aber wenn man n bisschen kombiniert ists logisch wo er entlangführt:
Also es gibt da ein Röhrchen oben am Kühler, das von der Kühlermitte aus nach links, am Deckel vorbeiführt und dann in Richtung Tank zeigt und n paar cm am Kühler übersteht (Bild, Kreis links oben). Von da aus gehts weiter zu einem Röhrchen, das sich unter dem Rahmen, der die Werkzeugkiste aufnimmt, und in Richtung des ersten zeigt. Davon hab zwar leider kein Bild, aber wenns noch unklar ist, kann ich noch eins machen.
Eingehängt wird dann an einem Vierkantrohr, welches an der Lenkstange befestig ist und diverse Löcher für verschiedene Stellungen besitzt.
Was für Maße brauchst du denn?
Die Röhrchen sollten alle vorhanden sein und einen Rollo gibts grad bei ebay: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290254457825&ssPageName=ADME:B:SS:DE:1123.
Die Länge des Zugseils wird in der Ersatzteileliste mit 2000mm angegeben.
Sollte ich was vergessen haben, oder noch was unklar sein, einfach nochmal nachhaken!  ;)
Thomas
Offline stoss30
« Antwort #4 am: 24.08.2008, 11:09:53 »
Hallo Thomas,
danke für deine Antwort.
Der Verlauf des Seilzuges ist ersichtlich. (Immer durchs Röhrchen).
Es geht mir um das Vierkantrohr, das am Lenkrad befestigt ist. Da ich es noch nirgens gesehen habe, tu ich mir mit Vorstellen etwas schwer. Genauso ist es mit dem in der BA beschriebenen Haken, der dann in den verschiedenen Stellungen eingehängt wird. Auch von dem haken bräuchte ich zumindest ein Bild.
Eine grobe Skizze mit den wichtigsten Maßen für das Rohr mit den Löchern und dem Haken wäre super.
MfG
Markus
Offline D-Platoon
  • Moderator
« Antwort #5 am: 25.08.2008, 22:00:28 »
So, ich hab jetzt mal zwei Bilder von der Stange gemacht.
Die Gesamtlänge beläuft sich auf 450mm. Das Vierkantmaterial selbst ist ist ca 427mm lang (oben und unten befinden sich "Laschen" um sie am Lenkrohr mittels Schellen befestigen zu können). Das Material ist 16mm hoch und 20mm breit.
Darin befinden sich 11 Löcher, jeweils in einem Abstand von 42mm.
Den Haken habe ich selbst auch leider nicht mehr, da muss ich auch gucken, wie ich da wieder was her bekomme.
Hoffe dir weitergeholfen zu haben!
Offline stoss30
« Antwort #6 am: 25.08.2008, 23:10:05 »
RUMMS!!
Herzlichen Dank Thomas. Supi weitergeholfen.
