Autor: Brian_Laudrup Thema: Kupplung 4N2  (Gelesen 2891 mal)
Offline Brian_Laudrup
Kupplung 4N2
« am: 22.06.2014, 12:02:53 »
Guten Morgen
ich habe bei meinem 4N2 das Problem, dass die Kupplung die Zapfwelle nicht trennt. Also wenn der Motor laeuft, bekomme ich die Zapfwelle nicht rein. Wenn ich dann den Motor abstelle und die Zapfwelle einlege und starte, funktioniert diese - laesst sich allerdings ueber die Kupplung nicht abstellen / trennen.
Beim Fahren habe ich keine Probleme. Die Kupplung trennt die Gaenge sauber, das Getriebe schaltet sich gut.
Muss/Kann die Kupplung nachgestellt warden? Oder liegt das an was anderem?
Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben.
Danke und schoenen Sonntag
Viele Gruesse
Brian
Re: Kupplung 4N2
« Antwort #1 am: 22.06.2014, 15:33:26 »
Hallo Brian,
die Zapfwellenkupplung muss an den 3 Hebeböckchen die sich an der Kupplung befinden nachgestellt werden.
Wenn sich die Fahrkupplung abnützt verändert sich dort das Einstellmaß und muss nachgestellt werden.
Die Hebeböckchen findest Du, wenn Du den Verschlussdeckel an der Kupplungsglocke entfernst, linke Seite
vor der Ausrückwelle.
Durch drehen des Motors zb. am Lüfterflügel erreichst Du die 3 Böckchen, dann löst Du die Kontermutter
und mit einer Fühlerlehre misst Du zwischen Böckchen und Platte 1,7mm und ziehst die Kontermutter wieder fest.
Offline Daniel
Re: Kupplung 4N2
« Antwort #2 am: 23.06.2014, 06:06:27 »
Hallo Brian
Genau so wie beschrieben ist etwas fummelei aber geht.
