Autor: hanseat Thema: Lenkanschlag AS718A  (Gelesen 3811 mal)
Offline hanseat
Lenkanschlag AS718A
« am: 13.08.2014, 20:10:39 »
MoinMoin. ..
Kann man bei der kleinen Allradachse eigentlich den Lenkanschlag einstellen. ...und wenn ja...wie? :)
AS718A
IHC 433
McCormick D326
Gutbrod 2400D
BMW R1100R
Vespa S50
Mercedes E200 T cdi
Re: Lenkanschlag AS718A
« Antwort #1 am: 13.08.2014, 20:31:11 »
Carsten,
die Antwort steht in der MAN-Schleppertechnik.
An der martkierten Schraube kannst du den Einschlag einstellen.
« Antwort #2 am: 13.08.2014, 20:54:23 »
Hallo Carsten,
man kann den Lenkeinschlag auch bei der kleinen Achse korrigieren, dann nur durch Aufschweissen des Anschlages.  Ohne die Stellschrauben vorhanden wird es meistens nicht gemacht, - dadurch sind viele oder eh die meisten Rollendoppelgelenke unnötig ruiniert worden.  :(
« Letzte Änderung: 13.08.2014, 21:40:26 von MAN-fantast »
Offline hanseat
« Antwort #3 am: 14.08.2014, 12:03:33 »
Hej Magne
Dann hat meiner gar keine Stellschrauben ? Seufz...
Vennlig hilsen fra tyskland Carsten ;)
AS718A
IHC 433
McCormick D326
Gutbrod 2400D
BMW R1100R
Vespa S50
Mercedes E200 T cdi
« Antwort #4 am: 14.08.2014, 17:07:41 »
Hallo Carsten,
lenkt der zu viel ein?
Wenn ja, kann man doch leicht ein Blech gegen schweißen.
Offline hanseat
« Antwort #5 am: 14.08.2014, 17:20:40 »
Yüp. ..macht er...dreht sich um max.5 mm...die neuen Reifen sind ja etwas breiter. .. 8)...
AS718A
IHC 433
McCormick D326
Gutbrod 2400D
BMW R1100R
Vespa S50
Mercedes E200 T cdi
« Antwort #6 am: 14.08.2014, 17:26:49 »
Hast du die Möglichkeit das zu schweißen?
Ansonsten komm ich mal mit dem Schweißgerät und einer Blechauswahl vorbei.
Offline hanseat
« Antwort #7 am: 14.08.2014, 19:18:06 »
Es eilt ja nicht...wir können uns das ja bei Gelegenheit mal angucken. .. ;)
Aber Danke schon mal...
Gruß Carsten
AS718A
IHC 433
McCormick D326
Gutbrod 2400D
BMW R1100R
Vespa S50
Mercedes E200 T cdi
