Technik
Lenkanschlag AS718A
Autor: hanseat
Thema: Lenkanschlag AS718A (Gelesen 3808 mal)
hanseat
> 250 Beiträge
Lenkanschlag AS718A
13.08.2014, 20:10:39 »
MoinMoin. ..
Kann man bei der kleinen Allradachse eigentlich den Lenkanschlag einstellen. ...und wenn ja...wie?
AS718A
IHC 433
McCormick D326
Gutbrod 2400D
BMW R1100R
Vespa S50
Mercedes E200 T cdi
Lef.
Re: Lenkanschlag AS718A
13.08.2014, 20:31:11 »
Carsten,
die Antwort steht in der MAN-Schleppertechnik.
An der martkierten Schraube kannst du den Einschlag einstellen.
13.08.2014, 20:54:23 »
Hallo Carsten,
man kann den Lenkeinschlag auch bei der kleinen Achse korrigieren, dann nur durch Aufschweissen des Anschlages. Ohne die Stellschrauben vorhanden wird es meistens nicht gemacht, - dadurch sind viele oder eh die meisten Rollendoppelgelenke unnötig ruiniert worden.
Letzte Änderung: 13.08.2014, 21:40:26 von MAN-fantast
hanseat
> 250 Beiträge
Antwort #3 am:
14.08.2014, 12:03:33 »
Hej Magne
Dann hat meiner gar keine Stellschrauben ? Seufz...
Vennlig hilsen fra tyskland Carsten
AS718A
IHC 433
McCormick D326
Gutbrod 2400D
BMW R1100R
Vespa S50
Mercedes E200 T cdi
Lef.
Antwort #4 am:
14.08.2014, 17:07:41 »
Hallo Carsten,
lenkt der zu viel ein?
Wenn ja, kann man doch leicht ein Blech gegen schweißen.
hanseat
> 250 Beiträge
Antwort #5 am:
14.08.2014, 17:20:40 »
Yüp. ..macht er...dreht sich um max.5 mm...die neuen Reifen sind ja etwas breiter. ..
AS718A
IHC 433
McCormick D326
Gutbrod 2400D
BMW R1100R
Vespa S50
Mercedes E200 T cdi
Lef.
Antwort #6 am:
14.08.2014, 17:26:49 »
Hast du die Möglichkeit das zu schweißen?
Ansonsten komm ich mal mit dem Schweißgerät und einer Blechauswahl vorbei.
hanseat
> 250 Beiträge
Antwort #7 am:
14.08.2014, 19:18:06 »
Es eilt ja nicht...wir können uns das ja bei Gelegenheit mal angucken. ..
Aber Danke schon mal...
Gruß Carsten
AS718A
IHC 433
McCormick D326
Gutbrod 2400D
BMW R1100R
Vespa S50
Mercedes E200 T cdi
Technik
Lenkanschlag AS718A
