Autor: Bauer599 Thema: Lenkung geht ans Kupplungspedal  (Gelesen 4520 mal)
Offline Bauer599
« am: 04.12.2014, 09:57:40 »
Hallo, ich hätte mal eine Frage
und zwar wenn ich nach links lenke geht die Lenkstange direkt ans Kupplungspedal an.
somit wird der weg ziemlich kurz ist das normal bei einem 4k1 ?
Re: Lenkung geht ans Kupplungspedal
« Antwort #1 am: 04.12.2014, 10:05:00 »
Hallo , bedingt dadurch das der 4K1 an der Achse keine Lenkeinschlagbegrenzung hat , kam es auch bei meinem damals dazu. Wenn du die Kupplung nachstellst und dadurch der Weg vom Pedal kürzer wird sollte es eigentlich wieder klappen . War zumindest bei mir so .
« Antwort #2 am: 04.12.2014, 10:37:26 »
ich verstehe das jetzt nicht ganz,da an meinem die Kupplung an der Halterung vom Lenkarm oben ansteht und nicht unten an der Lenkstange.
« Antwort #3 am: 04.12.2014, 10:48:40 »
Hallo Leo , du hast natürlich recht , hab grad auch an was ganz anderes gedacht , Sorry !!!!!!!!!  meinte den Lenkhebel und dachte daran wie weit dieser bei mir zurückkam beim Linkseinschlagen , Sorry bin zur Zeit etwas neben der Spur .......
« Antwort #4 am: 04.12.2014, 10:53:12 »
Jürgen, habe dir extra ein Bild dazu.
@ 4K1 Fahrer
Setzt mal ein Bild dazu, wenn die Kupplung gedrückt ist,damit man mal sieht woran es liegen kann.
Ich würde dir raten den Einschlag mal zu überprüfen so wie Jürgen es sagte,denn der Einschlag macht auch viel aus und die Gelenke werden auch zerstört, wenn der Einschlag zu groß ist.
Der Einschlag beträgt 37° an der 1 Achse muss du auf schweißen,da es hier keine Verstellschraube gibt.
« Letzte Änderung: 04.12.2014, 11:26:46 von man leo »
« Antwort #5 am: 04.12.2014, 11:06:18 »
Ach Leo , da hast du mir aber mal wieder den Arsch gerettet :-) !!Ich hab mir auch grad die Bilder von meinem 4K1 rausgesucht (und bedauert das er verkauft werden musste !) .....
Offline Bauer599
« Antwort #6 am: 04.12.2014, 20:16:37 »
A scheiss ich meinte ja den lenkarm der geht am Pedal steht der arm gerade nach unten wenn die reifen grad stehen
Weil bei mir steht der nach hinten bei gerader fahrt
« Antwort #7 am: 04.12.2014, 20:29:43 »
Hallo, dann wird es Zeit das du den Lenkhebel von der Welle ziehst und dir mal die Mitte suchst vom Lenkrad.
Wenn du diese hast, kannst du den Lenkhebel wieder drauf ziehen, aber das die Räder gerade stehen dabei, danach prüft
du ob der Einschlag links und rechts gleich ist.
« Antwort #8 am: 04.12.2014, 20:36:31 »
Hallo, die MANs haben dafür normal auch Strichmarkierungen an der Welle bzw. dem Lenkhebel...
« Antwort #9 am: 04.12.2014, 23:06:08 »
Mein 4L1 liegt noch in Teilen im Regal, kann also nur Vermutungen anstellen.
Aber nach den gelesenen Aussagen, muß ja ein Lenkhebel verbogen oder
die Schubstange zu lang sein, sonst würde ja auch beim 4K1 der Lenkhebel
bei geradeaus Fahrt Lotrecht stehen.
« Antwort #10 am: 05.12.2014, 09:05:34 »
Wenn das Lenkrad vermittelt ist und die Räder stehen gerade aus, ergibt sich das dann von selbst an was es liegt.
« Antwort #11 am: 05.12.2014, 09:44:38 »
wenn der Lenkhebel bei gerader Fahrt nach hinten steht, ist die Lenkschubstange zu lang.
Da ist die Position des Lenkhebels auf der Welle nicht relevant.
Die sorgt ja nur dafür, daß der Einschlag re/li gleich ist.
Offline Bauer599
« Antwort #12 am: 06.12.2014, 19:02:44 »
Alles klar danke für die hilfreichen antworten ich hoffe er ist bis zum sommer fertig die kreuzgelenke sind grad beim überholen
