Autor: Micha32 Thema: MAN 2k1  (Gelesen 7162 mal)
Offline Micha32
MAN 2k1
« am: 09.06.2010, 15:45:55 »
Ich hab mir letzte Woche einen MAN 2k1 zugelegt. Jetzt hab ich zu dem Traktor noch fragen.Vielleicht bekomm ich hier in dem Forum Antworten dazu
Zum einen wollte ich eine neue Glühkerze einbauen, da die alte nicht funktionierte. Ich bin dann in ne Boschwerkstatt gegangen der also echt ne Ikone auf seinem Fach ist. Der meinte, dass diese Glühkerze die falsche ist.Die gehört vielleicht in nen Ofen aber nicht in den Traktor. Er fand aber leider im Katalog keine passende. Kann mir jemand die Bezeichnung der Glühkerze geben??
Das zweite Problem wäre das Lager der Wasserpumpe. Sie ist zwar dicht, macht aber Geräusche. Wer hat das Lager schonmal gewechselt
Im vorraus schonmal herzlichsten
Dank
Michael
Re:MAN 2k1
« Antwort #1 am: 09.06.2010, 18:02:21 »
Hallo Michael
die Bezeichnung für die Glühkerzen von Bosch lautet KE/GE 9/3
oder von Beru 114 GV 5
Was die Wasserpumpe angeht die Musst Du abschrauben und zerlegen es sind zwei Ring-Rillenlager vorhanden die Bezeichnung lautet
6205 DIN 625.
Besitzt Du eine Explosionszeichnung für den Ausbau was nach einander kommt ?
Solltest Du keine haben melde Dich ich werde Dir eine zu kommen lassen.
« Letzte Änderung: 09.06.2010, 18:14:06 von man leo »
Offline Micha32
Re:MAN 2k1
« Antwort #2 am: 09.06.2010, 18:22:20 »
Hallo MAN Leo
Du hast mir sehr geholfen. Die von Bosch ist zwar nicht mehr lieferbar, aber da finden wir schon was  ;)
Was die Wasserpumpe angeht. Nein ich hab keine Explosionszeichnung. Der Vorbesitzer meinte, die Wasspumpe mache schon immer solche Geräusche. Das mache nix aus
Micha
Re:MAN 2k1
« Antwort #3 am: 09.06.2010, 18:35:50 »
Michael an der Wasserpumpe oben drauf ist eine Fettbüchse schraube die einmal heraus und fülle sie mit Fett und drehe die Büchse wieder ein bis zum Anschlag. Danach lasse den Motor laufen wenn er ein paar Runden gelaufen ist wiederholst du das ganze. Es kann sein das die Pumpe trocken läuft und keine Schmierung hat und deshalb die Geräusche verursacht ?
Bevor Du sie auseinander baust würde ich es versuchen kann nicht schaden.
Offline Micha32
Re:MAN 2k1
« Antwort #4 am: 09.06.2010, 18:52:46 »
Muss ich da speizelles Fett nehmen?
Re:MAN 2k1
« Antwort #5 am: 09.06.2010, 18:57:11 »
Ganz normales Mehrzweckfett
Leo
« Letzte Änderung: 09.06.2010, 19:18:30 von man leo »
Offline Micha32
Re:MAN 2k1
« Antwort #6 am: 09.06.2010, 19:09:34 »
ok.Werd es mal versuchen:-)
Re:MAN 2k1
« Antwort #7 am: 12.06.2010, 18:44:10 »
Michael wenn das Fetten an der Wasserpumpe was gebracht hat oder auch nicht ? Würde ich mich freuen auf eine Antwort.
Offline Micha32
Re:MAN 2k1
« Antwort #8 am: 13.06.2010, 09:44:17 »
Hallo Leo
Es war frisches Fett drin. Ich kann mich auch täuschen, aber ich meine, das Geräusch ist nicht mehr so stark wie vorher.
Re:MAN 2k1
« Antwort #9 am: 13.06.2010, 11:21:37 »
Michael im Ansatz steht immer das Fett erst wenn Du die Verschraubung füllst und es rein drehst wird das Fett nach unten gedrückt.
Ich würde das ganze mehrere male füllen Du solltest aber den Motor laufen lassen damit sich das Fett in die Welle zieht.
Es kann schon sein das sich das ganze verbessert Du musst es im Auge behalten.
Offline MAN-DET
Re:MAN 2k1
« Antwort #10 am: 17.06.2010, 21:23:48 »
Hi Michael , ich habe schon mal eine 2 K1 ( 18 PS ) Wasserpumpe instandgesetzt
von diesen Lagern wie sie man leo beschreibt müßte ich auch noch welche haben, falls mal Bedarf besteht
Diese WP müßte sogar mit der vom B 18 A ( D 8515 M ) Baugleich sein
« Letzte Änderung: 17.06.2010, 21:26:20 von MAN-DET »
MAN-DET ( Detlev )
Offline Micha32
Re:MAN 2k1
« Antwort #11 am: 18.06.2010, 11:43:06 »
Hallo MAN-Det
Falls ich es wechseln muss,werd ich auf dich zurückkommen
Danke!
