Autor: 4K1-BH Thema: Ölfilter für MAN 4K1 welchen, woher?  (Gelesen 9499 mal)
Offline 4K1-BH
« am: 10.05.2010, 13:45:18 »
bei meinem MAN 4K1 müsste ich mal den Dieselfilter wechseln. Das ist der in dem runden Eisenbehälter nach dem Tank.
Was für einen brauche ich und wo bekomme ich den her?
Unter Dieselfilter habe ich nichts gefunden.
Bernd
Bernd
Re:Ölfilter für MAN 4K1 welchen, woher?
« Antwort #1 am: 10.05.2010, 13:55:12 »
Bernd gehe zu einem Landmaschinenhändler der kann Dir einen geben nehme den alten mit damit Du den richtigen bekommst,denn die gibt es in verschiedenen Größen,denn ich kenne Dein Dieselfiltergehäuse nicht.
« Antwort #2 am: 10.05.2010, 15:22:41 »
Hallo Bernd,
wenn Du nichts unter Dieselfilter gefunden hast, meinst Du denn der Filtereinsatz im Metallbecher des Kraftstoffhahnes?
« Letzte Änderung: 10.05.2010, 16:03:53 von MAN-fantast »
Offline 4K1-BH
« Antwort #3 am: 10.05.2010, 17:18:18 »
Hallo Leo und MAN-Fantast,
ich habe es gemacht wie Leo es geschrieben hat. Ich hatte etwas von einem Papierfilter gehört und gedacht, wenn ich die "Büchse aufmache, dass mir dann der Filter zerbrösselt. Aber der Filter der drinnen war, ist ein MANN Filter Nr. 707. War hoffentlich auch der original bzw. der passende Einsatz.
MAN Fantast, ja den Einsatz hatte ich gemeint. Irgendwie sollte ich es mal lernen mich klarer auszudrücken. Aber für einen Redner ist schreiben schwierig.
Dankeschön euch für die Hilfe!
Bernd
Bernd
« Antwort #4 am: 10.05.2010, 17:58:26 »
Hallo Bernd
Wenn ich mich nicht irre, Dein MAN hat nur ein Dieselfilter.  Dann ist es wichtig ein Feinfilter zu nutzen; ein MANN filter heisst dann BF 707.
Offline 4K1-BH
« Antwort #5 am: 10.05.2010, 18:22:53 »
Hallo MAN-Fantast,
hatte nur den Metallbecher gelesen und den des Kraftstoffhahnes nicht. Ich meinte den großen Filter nach dem unter dem Tank. Daran erkennt man Amateure :D.
Hallo Magnus, ich war gerade bei der BayWa und habe mir den Filter besorgt. Wahrscheinlich aber den Falschen. Bei mir steht nur P 707 drauf. Nicht BF 707.
Ist aber zum Glück noch nicht eingebaut. Werde morgen noch mal hingehen und Umtauschen. Was es alles so gibt, unglaublich.
Dankeschön und noch einen schönen Abend!
Bernd
Bernd
Offline MAN aus belgien
« Antwort #6 am: 10.05.2010, 21:43:56 »
Hallo.
Ware es nicht das P 707 ein papier element ist und BF 707 ein Filz element?Wen doppefilter ist eine von jede verwendet sonst nur de filz meine ich oder binn ich falsch?
Mfg Wim.
Meine traktoren:
Man B18A 2x
      2L3
      4N1
      C40 H-O
      AS542A
      2R3
Porsche Junior108
Ford 4550 Baggerl
« Antwort #7 am: 10.05.2010, 22:24:44 »
Wim, Du hast völlig recht.  P 707 ist ein Papierelement und  n u r  als Vorfilter benutzt.  Das Filzelement BF 707 ist ein Feinfilter und ist immer der nächste zum ESP.
Offline 4K1-BH
« Antwort #8 am: 10.05.2010, 22:44:57 »
da hat sich mein Mechaniker auch geirrt. Der hatte nämlich gemeint, das wäre ein Papierfilter und ihr schreibt es muß ein Filzfilter sein.
Bernd
« Antwort #9 am: 11.05.2010, 07:15:31 »
Sorry, ich habe mich gestern wirklich geirrt:  Laut die ET-Liste hat der Feinfilter ein "Sternfilter"-Einsatz, also Papierelement.  Der Filzrohr-Einsatz gehört der Vorfilter.
Offline 4K1-BH
« Antwort #10 am: 11.05.2010, 09:38:48 »
Hallo MAN Fantast,
danke für Deine Berichtigung.
Obwohl die Erklärungen für den Feinfilter logischer klingen.
Bernd
Bernd
« Antwort #11 am: 11.05.2010, 11:30:41 »
Hallo Bernd,
mein Fehler war erst der BF 707 Filzrohr-Einsatz als Feinfilter zu behaupten - das ist einfach falsch.  Ich denke der Irrtum war das "F" - Fein (eine schlechte Entschuldigung ... - aber passt gut für ein älter Mensch).  Die Erklärungen für die Placierung des Feinfilters (P 707)sind immer noch gültig.
Offline 4K1-BH
« Antwort #12 am: 11.05.2010, 12:06:55 »
also muss trotzdem statt P das BF drauf stehen. Okay, tue ich umtauschen.
Magne und all den anderen, Danke für die viele Zeit die ihr mit suchen und nachschlagen in euren Unterlagen vergeudet um zu helfen.
Bernd
Offline Marko
« Antwort #13 am: 11.05.2010, 12:33:28 »
Hallo Bernd,
ich habe einen 2K1 und soweit ich weiß, haben 2k1 und 4K1 den gleichen Motor, 8515 M 172. Und bei dem Motor gibt es nach meiner Bedienungsanleitung einmal den Kraftstofffilter - Bosch und alternativ den mit Bauart Knecht. Beide haben entweder einen Filzeinsatz, den kannst Du auswaschen, oder einen Sternfilter aus Papier, den muss man wechseln. Zusätzlich gibt es beim 2K1 den Hahnfilter. Der sitzt dierkt unter dem Kraftstoffhahn, kann man auswaschen. Und wenn Du schon mal dabei bist, solltest Du auch den Tank reinigen. Da sammelt sich manchmal Kondenswasser und das gibt Rost auf Dauer.
Gutes Reinigen!Ölfilter für MAN 4K1 welchen, woher? - Kraftstoffanlage 2K1.jpg
Gruß Marko
« Letzte Änderung: 11.05.2010, 12:49:39 von Marko »
« Antwort #14 am: 11.05.2010, 12:36:16 »
Bernd,
ich glaube Du missverstehst ... - der P 707 ist an Deinem 4K1 ganz richtig.  Der BF 707 ist nur als Vorfilter geeignet (z.B. beim 0024M Motor).
Offline traktorMANie
« Antwort #15 am: 11.05.2010, 13:29:13 »
Hallo Eisdrache,
ist dein 4K1 im Mobile.de zum Kauf angeboten?
TraktorMANier
« Letzte Änderung: 11.05.2010, 19:37:11 von traktorMANie »
Mario
MAN 4L2
« Antwort #16 am: 11.05.2010, 17:29:13 »
Hallo Traktor-Manie
ich glaube nicht das er Dir das auf die Nase bindet ? ???
Offline 4K1-BH
« Antwort #17 am: 12.05.2010, 14:03:30 »
Hallo MAN Leo, (das ist jetzt schon der 4. Anlauf für eine Antwort)
warum sollte ich das hier nicht schreiben?
Ja ich will / muß / sollte besser den Traktor verkaufen.
Der Traktor wird verkauft aus 1. Platz- , 2. Zeitgründen.
1. Platz: Einen Hof, da passt der Traktor rein, sonst nix mehr. Auch nicht überdacht. Will seit Jahren hinten den
    Weinberg etwas abhacken und Mauer ziehen. Aber das kostet richtig Asche und Zeit.
    Von 2007 bis Mitte 2009 war der Traktor auf meinem Grundstück im Wald gestanden. Danach bei meinem
    Nachbarn. auch nicht toll. Von 2007 bis 2010 wurden rund 17 Std auf den Traktor gelaufen, incl. 2 x Fahrt zumTüv!
     Davon habe ich selbst höchstens 1 1/2 Std. gefahren.
2. Zeit: 80 Tage Seminare in 2010. Und wieviel vom Jahr da für einen Selbstständigen übrig bleibt, kann nur ein
    Selbstständiger wahrscheinlich erahnen.
Die Dinge die ich hier abkläre, bekommen die Käufer gesagt. Z.B. das mit den Bremsen obwohl es nicht im Tüv
Bericht steht. Auch bei Fahrten merkt man das nicht. Der Traktor stand schon lange bei Mobile und ich habe die
Lenkstange die der Tüv bemängelte neu gekauft. Ich habe nur denText in mobile.de nicht ausgebessert.
Nachdem ich den Traktor im Wald bei einer Probefahrt leer gefahren habe, habe ich jetzt auch den Dieselfilter gewechselt.
Ich verkaufe nur Sachen die 100% nach meinem Wissen zu dem Zeitpunkt des Verkaufes in Ordnung sind. Was nicht gemacht wurde wird
gesagt. Wenn es zuviel Möglichkeiten gibt, dann wird ersteinmal nachgeschaut / geprüft was es ist. Die Katze wird nicht im Sack verkauft.
So z.B. mit dem Rauch (weiss jetzt zu 99 % woran es liegt, bis Samstag zu 100% und wird dann gemacht).
Das Problem das ich hatte ist meine 0 Ahnung. 2007 war hier im Forum auch noch nicht soviel zu erfahren. Mit Magne, Dir, und manch anderen hat sich das geändert.
Die Mechaniker haben auch keinen allzu großen Bock etwas zu machen was nicht einfach ist und jeden Tag bei ihnen vorkommt.
Hallo MAN Manie,
hast Du gut erkannt.  :D
@ Admin
Ist bestimmt hier nicht passend. Aber per PM wollte ich nichht antworten, da es eine öffentliche Frage war.
Bernd
« Antwort #18 am: 12.05.2010, 15:12:33 »
Hallo Bernd , Schade das du ihn verkaufen musst aber ich fühle mit Dir , habe miene 4K1 auch gerade verkaufen müssen um etwas anderes zu finanzieren.
ich wünsche Dir viel Glück beim Verkauf , er sieht ja wirklich noch sehr gut aus .
