Autor: Höbi Thema: Ölverlust am Mähwerksantrieb am 2K3  (Gelesen 3606 mal)
Offline Höbi
« am: 18.06.2009, 20:00:00 »
Hallo Kollegen,
an der Riemenscheibe des Mähwerksantrieb an meinem 2K3 läuft das Getriebeöl weg.
Unbedarft wie ich bin, dachte ich nach Demontage der Riemenscheibe käme ein Simmerring zum vorschein,
aber leider bin ich da nicht richtig weitergekommen.
Wer kann mir sagen wie die Welle abgedichtet ist und wie man den Simmerring (oder was auch immer) wechseln kann?
Da muß man doch von außen dran kommen oder ist die Welle von innen abgedichtet?
Wäre aber doch unüblich???? ???
Vielleicht hat ja einer eine Explosionszeichnung?
Wer kann mir helfen??
Gruß Höbi
Offline MAN-Hansi
Re: Ölverlust am Mähwerksantrieb am 2K3
« Antwort #1 am: 19.06.2009, 11:01:36 »
habe ein aehnliches Problem beim 2F1... da kommt aus dem Hebel unten am Getriebe bei dem man die Zapfwelle zuschaltet Oel raus.
Muss ich mein ganzes Getriebe "zerreissen" um das abzudichten?
Offline MAN-2L2
« Antwort #2 am: 19.06.2009, 16:25:24 »
Hallo MAN-Hansi,
um den Simmerring zu wechseln muß der Hebel für die Zapfwellenschaltung ab. Dazu muß der Spannstift mit einem Durchschlag entfernt werden, dann kommst Du an den Simmerring ran.
@Höbi
Zu dem Mähwerksantrieb kann ich Dir leider wenig sagen, da ich darüber keine Unterlagen habe. Am besten Stück für Stück zerlegen, bis Du an die Leckstelle ran kommst. Dann Siehst Du mehr.
Gruß Theo
Ich grüsse alle MAN-Freunde
« Antwort #3 am: 19.06.2009, 20:10:12 »
Hallo Höbi
Du musst die zwei Sechskantschrauben lösen und die zwei Halbriemenscheiben entfernen danach kommt der Abdichtring seine Maße
sind 40x55x10.Du musst aber vorher das Oel ablassen und dann denn Abdichtring rausnehmen ist aber eine Fussel Arbeit.Ich wünsche Dir viel Erfolg.
Offline MAN-Hansi
« Antwort #4 am: 22.06.2009, 13:00:47 »
Hab den Simmerring ausgetauscht. Sieht dicht aus  :D
Offline Höbi
« Antwort #5 am: 22.06.2009, 19:04:17 »
Hallo MAN Leo,
ich denke das ist der richtige Tipp, was mich so verunsicherte,
ist die Tatsache, dass scheinbar überhaupt kein Simmerring bei mir eingebaut ist!!!
Ich denke ich werd mich am Wochenende der Sache nochmals annehmen.
Vielen Dank erst mal.
Gruß Höbi
