Autor: La_Ultima_ Thema: Scheibe Aufhängung vorderachse 2l1  (Gelesen 1944 mal)
Offline La_Ultima_
« am: 18.03.2021, 17:05:39 »
Hallo hat jemand das Maß von den 2 Distanzscheiben die beim 2l1 in der Vorderachsaufhängung verbaut sind?
Nr 34 in der etl.
Wie viel Spiel darf die Achse nach vorne bzw hinten haben?
Bei mir sind ca 3 bis 4 mm Luft.
Gruß Franz
Offline MAN-2L2
Re: Scheibe Aufhängung vorderachse 2l1
« Antwort #1 am: 18.03.2021, 18:48:53 »
Hallo Franz,
die Scheiben haben ein Maß von 30mm Innendurchmesser und  50 mm Außendurchmesser. Die Stärke der Scheiben ergibt sich aus dem Spaltmaß, das Du misst, wenn Du die Achse im Achsbock montierst. Wenn Du also z.B ein Spaltmaß von 4mm hast, dann sollte jede Scheibe eine Stärke von 2mm haben. Die Scheiben sollten aus Messing oder Rotguss sein. Überprüfe auch die Buchsen in der Achse. Wahrscheinlich müssen die auch erneuert werden.
Gruß Theo
Ich grüsse alle MAN-Freunde
Offline La_Ultima_
« Antwort #2 am: 18.03.2021, 19:58:30 »
Danke Theo,
Buchsen wurden vom Vorgänger erneuert, da hat wohl wer an den Distanzen gespart.
Es ist vorne und hinten eine Scheibe drin jedoch  fehlen im gesamten 3 bis 4 mm.
Naja dann werd ich das ganze mal ändern.
Gruß Franz
