Autor: M-verfahren Thema: Vorderachse 4R3  (Gelesen 7506 mal)
Vorderachse 4R3
« am: 06.04.2022, 10:04:20 »
Ich habe gestern beim Ausbau vom Motor festgestellt das die Mutter der Vorderachverstrebung Fahrtrichtung links zum Allradeingang total viel Luft zur Achse hat. Kann man die Mutter festziehen oder muss ich auch die rechte Seite lösen und vermitteln ? Es gab hier mal einen Beitrag , den ich leider nicht finden kann
Re: Vorderachse 4R3
« Antwort #1 am: 06.04.2022, 23:15:58 »
meinst du die Mutter der V-Strebe am Ausgleichsgetriebe?
Offline Schmalspur-Tina
Re: Vorderachse 4R3
« Antwort #2 am: 07.04.2022, 07:24:23 »
Guten Morgen Jürgen,
bei drei Emmas war bei uns immer nur die linke Mutter lose, wir haben auch zwei mal schon gebrochene Steckachsen auf der linken Seite gefunden, rechts haben wir noch Nie Probleme entdeckt, wir haben auch im Wald und Flur oder im Schnee immer den Eindruck das das linke Rad das Rad ist das am meisten im Angriff ist, (egal bei welchem Modell), die rechte Seite wird unserer Meinung nach nicht so viel belastet, deshalb löst sich unserer Meinung nach auch immer nur die linke Mutter, diese ziehen wir auch dann immer nur fest, die rechte lässt sich auch mit normalen Mitteln nicht drehen, weil sie immer total fest sitzt und auch immer festgebackenen ist.
Das sind unsere Erfahrungen damit, den Geradeauslauf überprüfen wir danach natürlich immer und bisher hat der nach dem festziehen nur der linken Seite auch immer wieder gestimmt.
Gruß,Jürgen und Tina.
Re: Vorderachse 4R3
« Antwort #3 am: 07.04.2022, 07:34:10 »
Hallo nochmal,
Du solltest aber schauen ob das Loch oder die Schraube nicht schon ausgearbeitet ist durch das hin und her wackeln, das hatten wir auch einmal, da musste Jürgen die Strebe komplett ausbauen und durch Auftragsschweißen die Schraube und auch das Loch wieder reparieren.....
Zwei Fotos habe ich davon noch gefunden.
« Letzte Änderung: 07.04.2022, 07:52:23 von Schmalspur-Tina »
Re: Vorderachse 4R3
« Antwort #4 am: 08.04.2022, 11:18:36 »
Hallo . Ja es geht um die V Strebe Fahrtrichtung links, mein Frage geht dahin ob man die Mutter einfach anziehen kann ohne das Verspannungen auftreten.
Offline elmi
Re: Vorderachse 4R3
« Antwort #5 am: 17.04.2022, 11:52:51 »
einfach anziehen, war ja ab Werk mal ohne Spalt, vorausgesetzt die Mutter ist ncht festgerostet und läßt sich bewegen.
Hatte an 2 Achsen das Gleiche ca. 4-5mm Spalt!
Grüße und schöne Ostern
Elmar
Offline NDS_MAN
Re: Vorderachse 4R3
« Antwort #6 am: 25.04.2022, 09:02:17 »
ich habe durch Zufall in der Bedienungsanleitung vom 4N2 folgenden Hinweis zur Vorderachsverstrebung gefunden.
MAN lernt hat nicht aus.
MFG
Uli
Offline NDS_MAN
Re: Vorderachse 4R3
« Antwort #7 am: 26.04.2022, 16:57:16 »
ich denke der MAN scheint dieses Problem bekannt gewesen zu sein.
Sonnst hätten sie sicherlich nicht darauf in Ihren Bedienungsanleitungen hin gewiesen.
Wass mein Ihr dazu? Warum löst sich die Achsverstrebung?
Mir ist dieses Problem so leider bekannt. Bei uns machen die Trecker aber ja auch nur leichte Ackerarbeiten.
Ich könnte mir aber vorstellen, wenn die Schlepper richtig beansprucht wurden, das dann dieses Problem auftritt.
MfG
Uli
Re: Vorderachse 4R3
« Antwort #8 am: 28.04.2022, 07:57:48 »
Hallo...
Das Problem erfuhr MAN sicherlich bei den ehemaligen Typen mit steilem Lenkspurhebel.  Die Drehkräfte an der Vorderachse sind beim Lenken schon ansehnlich.
« Letzte Änderung: 29.04.2022, 07:30:35 von MAN-fantast »
Re: Vorderachse 4R3
« Antwort #9 am: 15.07.2022, 06:03:24 »
Guten Morgen , kann mir jemand den Durchmesser der beiden Mittelachsbolzen nennen? Ich habe in der ETL leider nichts gefunden.....
Vielen Dank , Gruß J.
Offline elmi
Re: Vorderachse 4R3
« Antwort #10 am: 15.07.2022, 13:25:43 »
was meinst du mit Mittelachsbolzen?
Bitte Gruppe, Tafel und Bild-Nr.
Elmar
Re: Vorderachse 4R3
« Antwort #11 am: 15.07.2022, 14:58:07 »
Gruppe 1.43 Art. Nr. 30 und 29
Offline elmi
Re: Vorderachse 4R3
« Antwort #12 am: 15.07.2022, 15:57:43 »
Bolzen ist Ø 45 mm, vorgegeben durch verbautes Nadellager NK 45/30, siehe Nr.28
Abmessungen vom Lager: Außen Ø 55; Innen Ø 45; und Breite/Länge 30 mm.
Elmar
Re: Vorderachse 4R3
« Antwort #13 am: 15.07.2022, 17:42:47 »
Super Dankeschön !
