Autor: hanseat Thema: Vorderachsfeder AS718A  (Gelesen 6750 mal)
Offline hanseat
« am: 07.02.2014, 07:53:13 »
MoinMoin. ..
Was ist den die
 einfachste Möglichkeit,die Vorderachse neu zu lagern.?Sie hat viel Luft in den Federaugen und dort wo die Feder an der Achse befestigt ist - linksseitig
Gibt's da Buchsen oder so?
AS718A
IHC 433
McCormick D326
Gutbrod 2400D
BMW R1100R
Vespa S50
Mercedes E200 T cdi
Re: Vorderachsfeder AS718A
« Antwort #1 am: 07.02.2014, 12:10:29 »
Hallo Carsten,
ich möchte mich nicht mit fremden Federn schmücken, aber folgender Tip und Teile hat mir ein immer hilfbereites Forummitglied besorgt:  Passenden Federbolzen + Buchsen von www.st-templin.com .  Die Teile sind so an der Verpackung vermerkt:
- 36615 -  Federbolzen passend für universal  1 x 18.020.0120.080
- 37189 -  Buchse               "        "         "       10 x 18.030.0202.560
Die Sachen habe ich an einer Grösse I - Allradachse für AS 330A eingebaut, die Federbolzen passen genau, nur die Buchsen müssen etwas abgelängt werden.  Das sollte auch der Fall beim AS 718A sein...
Offline hanseat
« Antwort #2 am: 07.02.2014, 13:07:41 »
Danke erstmal. ..das ging ja schnell. ..und sie Buchsen passen in die Achsaufnahme? Wieviel brauche ich denn da?
Gruß ins traumhafte Norwegen. .war schon oft mit dem Motorrad da...Carsten
AS718A
IHC 433
McCormick D326
Gutbrod 2400D
BMW R1100R
Vespa S50
Mercedes E200 T cdi
« Antwort #3 am: 07.02.2014, 15:04:26 »
Hallo nochmals,
wenn Du in der ET-Liste reinschaust, sind die zwei Buchsen für das Federpaket sowie für das rechte Achskörperteil gleich.  Wieviele Du denn brauchst ist für mich unmöglich zu entscheiden, eine Federung an unseren MANs hat doch immer 3 Drehpunkte vorhanden. 8)
Offline hanseat
« Antwort #4 am: 07.02.2014, 15:22:26 »
Yo...danke nochmal
AS718A
IHC 433
McCormick D326
Gutbrod 2400D
BMW R1100R
Vespa S50
Mercedes E200 T cdi
« Antwort #5 am: 07.02.2014, 15:28:39 »
Ich hatte sie von Hofmeister & Meineke,die sind ja auch in Hamburg.
Sonst hatte Magne ja schon alles geschrieben.
« Antwort #6 am: 07.02.2014, 15:45:47 »
wir besorgen die Bolzen mit den Hülsen über eine LKW Werkstatt und die wiederum von der Firma Winkler Fahrzeugteile,da diese Firma nicht Privat liefert.
http://www.winkler.de/landingpages/Ersatzteile-fuer-MAN-LKW.html?gclid=CLzuiuSdurwCFSTMtAodSlsAeQ
Wenn der Tausch gemacht wird, immer alle drei, die Hülsen passen in die Feder, nur die Länge muss angepasst werden so wie der Vorredner schon antwortetet.
Habe dir ein Bild dazu.
« Antwort #7 am: 07.02.2014, 16:05:33 »
Hallo Carsten,
Winkler ist bei mir um die Ecke.
Ich kann dir die teile besorgen und nach der Arbeit in Moorburg vorbei bringen.
Das liegt ja direkt auf meinem Arbeitsweg.
Wir müssen das dann nur verabreden.
Offline hanseat
« Antwort #8 am: 07.02.2014, 16:14:27 »
Mensch...das klappt hier ja...sind denn auf der linken Seite wo der Federbock auf der Achse sitzt (2 Bolzen)auch diese Buchsen verbaut? Ich habe keine ET Liste...
AS718A
IHC 433
McCormick D326
Gutbrod 2400D
BMW R1100R
Vespa S50
Mercedes E200 T cdi
« Antwort #9 am: 07.02.2014, 16:21:23 »
Nur in den Beweglichen Teilen in Fahrtrichtung links 1X rechts 2X
Offline hanseat
« Antwort #10 am: 07.02.2014, 17:43:05 »
Die unbeweglichen sind bei mir auch ausgeschlagen. . .
AS718A
IHC 433
McCormick D326
Gutbrod 2400D
BMW R1100R
Vespa S50
Mercedes E200 T cdi
« Antwort #11 am: 07.02.2014, 18:09:41 »
Hallo Carsten,
hier sind die ETL-Auszüge der VA vom AS330A.
Das sollte deckungsgleich zu deiner Achse sein.
« Antwort #12 am: 07.02.2014, 18:12:51 »
- mit "ausgeschlagen" meinst Du dann:  Ovale Bohrungen im linken Achsgabel wie unten an den Federlaschen, der Federbolzen hat grosses Spiel in den Laschen und tiefe Reibspuren von den Federblättern sind an den Laschen zu erkennen??  Ist es so hat immer der Federtragzapfen bzw. der Federtragbock ein Problem...
« Letzte Änderung: 07.02.2014, 18:47:02 von MAN-fantast »
Offline hanseat
« Antwort #13 am: 07.02.2014, 18:55:46 »
Ich glaube.  ..das ist ziemlich gut beschrieben. Auf der rechten Achsseite ist es eigentlich nicht so dramatisch.Wenn man im Stand die Lenkung bewegt. ..bewegt sich die Achse quer...nicht die Feder...
« Letzte Änderung: 07.02.2014, 19:05:11 von hanseat »
AS718A
IHC 433
McCormick D326
Gutbrod 2400D
BMW R1100R
Vespa S50
Mercedes E200 T cdi
« Antwort #14 am: 07.02.2014, 19:12:26 »
Entschuldigt, das ich mich einfach hier so einklinke, hat noch jemand
den Federtragzapfen Nr. 12 aus Antwort 11 abzugeben??
Antworten bitte als PM.
