Autor: gulpman Thema: Vorderachslager 2L2  (Gelesen 3889 mal)
Offline gulpman
  • So sieht er nicht mehr aus
Vorderachslager 2L2
« am: 07.02.2009, 12:41:15 »
Hallo liebe MAN-Gemeinde,
bei der Überholung derVorderachse meines 2L2, Bj.59
haben mich die beiden Lager, welche unter den Federtellern auf den Lenkachsschenkeln
sitzen etwas in Verlegenheit gebracht.
Sie waren nur noch in verrotteten Bruckstücken vorhanden, an ein Ablesen oder Nachmessen
der Grösse war nicht mehr zu denken.
Kein Problem, dachte ich und verließ mich auf die ETL-Liste.
Siehe da, drinne stand "Druck-Kegellager" ohne weitere Angaben.
Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich den benötigten Lagertyp herausfinden kann ?
Gruss aus dem Saarland,
Marc
Offline MAN-2L2
Re: Vorderachslager 2L2
« Antwort #1 am: 08.02.2009, 12:15:21 »
Hallo Marc,
auf dem Lager steht der Typ "KSRA 45" und "Star".
Ich habe mein Lager mit neuen Kugeln bestückt und kann es jetzt wieder verwenden. Die Kugeln bekommst Du da, wo es Kugellager gibt. Es ist schon ein wenig eine Fummelei, die Kugeln zu wechseln, aber es geht. Du musst die Lagerhälften möglichst weiter auseinander schieben und mit einem kleinen Schraubenzieher die Kugeln raushebeln.
MAN.Gruß
Theo
Ich grüsse alle MAN-Freunde
Offline MAN-2L2
Re:Vorderachslager 2L2
« Antwort #2 am: 25.11.2009, 12:20:42 »
Hallo Marc,
wie ist denn der Stand bei der Vorderachse und der Beschaffung der Drucklager?
Mit MAN-Gruss
Theo
« Letzte Änderung: 27.11.2009, 17:01:50 von MAN-2L2 »
