Autor: m_driver Thema: Vordere Kotflügel mit Stich für 10,5/18er Bereifung  (Gelesen 7026 mal)
Hallo MAN'ler,
ich bin auf der Suche nach vorgeren Kotflügelblechen für die 10,5/18er Bereifung und hab da auch an Fa. Damme gedacht, nachdem es da ja gute Erfahrungen gibt. Die Kotflügel sollten in jedem Fall den Stich haben. Hat noch jemand von euch Interesse? Bitte nachfolgenden Text jeweils kopieren und den Namen dazuschreiben. 1 Satz besteht aus 2 Stück. Ich mach mich dann im Sommer mal auf die Suche, momentan ist beruflich "Land unter"...
Satz               Name
3x                   m_driver
Re: Vordere Kotflügel mit Stich für 10,5/18er Bereifung
« Antwort #1 am: 14.03.2013, 18:22:23 »
abend simon , was soll die breite sein  25cm oder 27 cm ?
« Antwort #2 am: 14.03.2013, 18:26:02 »
Hallo Simon
Warum das Rad neu erfinden??
So viel ich weiß gibt es die kleinen Kotflügel für
die Vorderachse alle mit Stich.
« Antwort #3 am: 16.03.2013, 10:50:42 »
wenn Du eine gute Adresse hast, dann mal her damit.
Ich hab auf die Schnelle nur welche bei Delegro gefunden, einmal mit Stich, einmal ohne, jedoch beide ohne Maße. Ich vermute, die werden auf Bestellung angefertigt.
Aber selbst wenn die Delegro-Bleche passen sollten, wird der Preis bei Abnahme von mehreren Sätzen sicher günstiger werden. Ich werde da morgen mal anfragen.
@Bastian: 25cm würden reichen, denn der Reifen hat genau 25cm. Aber 27cm wären auch ok.
Grüße aus dem eisigen Niederbayern,
« Antwort #4 am: 16.03.2013, 11:02:34 »
Hallo Simon
Es gibt reichlich unterschiedliche Quallitäten, bekomme diese wieder
Himmelfahrt in Brockstedt zu sehen und werde mal drauf achten.
Aber glaube kaum das Du bei Delegro ne Möglichkeit zum handeln hast.
(bei uns am Morgen - 8 Grad)
« Antwort #5 am: 16.03.2013, 12:05:17 »
Hallo Simon , die gewölbter Kottflügel habe ich ja vorhanden !  20 oder 25cm breit  .     Der Mike aus Westerwald hätte die dinger damals von Delegro bekommen aber die sind nicht gewölbt.
« Antwort #6 am: 16.03.2013, 16:35:27 »
Hallo Forum..
Ist die Originalität  hoch geschätzt, haben die vorderen MAN-Kotflügel dieses Types vorn noch ein paar Details vorhanden:
« Letzte Änderung: 16.03.2013, 16:37:24 von MAN-fantast »
« Antwort #7 am: 16.03.2013, 17:24:52 »
Hier beim Magne sieht man genau,dass bei den Nachbauten der leichte Knick am Ende fehlt.
« Antwort #8 am: 16.03.2013, 21:26:13 »
Der Knick bzw die Rundung am Ende wäre für mich auch ein wichtiges Detail falls ich mich bei einer Bestellung beteiligen würde.
Ich habe zwar jetzt auch welche auf dem 45er verbaut, allerdings habe ich hier schon viele unnötige Ausschnitte zuschweißen dürfen was auch seine Spuren hinterlassen hat.
« Antwort #9 am: 17.03.2013, 09:34:35 »
auch für mich wäre die Rundung am Ende ein Muß!
Darum würde ich auch gern wissen, für wieviel Satz dieser Deckbleche Interesse besteht, denn ohne vernünftige Stückzahl wird niemand den Aufwand betreiben und diese Deckbleche nach unseren Wünschen anfertigen.
Viele Grüße,
« Antwort #10 am: 17.03.2013, 12:41:24 »
Meine obigen Fotos sind von einem 4R2 Kotflügel (6.50-20) und die Deckbleche sind nicht baugleich mit denen für 4R3 bzw. 6.50-20.  Der 4R3 hat original für sowie 10-18 als 6.50-20 immer die von Karl-Ernst erwähnten viele "unnötige" Ausschnitte an beiden Seiten, wegen u.a. Anbaumöglichkeit einer Druckluftanlage.  Die Details vorn sollten doch richtungsgebend sein...
Mein heutiges Foto von der "Beule" am linken Kotflügel eines 4R2 (der 4R3 hat hier ein Ausschnitt) ist ja eine kleine Abschweifung vom Thema, finde es dennoch interessant.  Es wurde ja schon über den Zweck hier im Forum früher spekuliert und normal gibt es hier kein Konflikt bei vollem Lenkeinschlag.  Heute, unter nächtliches Schneeräumen, wurde es mir plötzlich klar, die Beule kommt zum Einsatz bei angebauter Kardanwelle mit gesteuerter Rutschkupplung!  Hier sind die Mitnehmerflansche (8-Loch) sowie die Gelenke verstärkt.  Kein wirkliches Problem, unser Bastian ist wohl der einzige mit solch einem 4R2 im Besitz  8)
« Letzte Änderung: 17.03.2013, 12:43:52 von MAN-fantast »
Offline M.A.N
« Antwort #11 am: 17.03.2013, 13:16:56 »
haben deswegen alle 4R2 original ab Werk diese "Beule" im Kotflügel?
Freundlicher Gruß
« Antwort #12 am: 17.03.2013, 16:09:17 »
Hallo Stefan,
das kann ich schwer belegen über meine drei Sätze hinaus, wo ich die Herkunft genau kenne.  Leider gibt es keine eigene ET-Liste für 4R1/2, nur D40A.  Mit den Jahren sind mehrere (kleine) Unterschiede am Fahrgestell/Triebwerk entdeckt, ohne dass sie in der vorhandenen ETL verzeichnet sind...
« Letzte Änderung: 17.03.2013, 17:02:16 von MAN-fantast »
Offline M.A.N
« Antwort #13 am: 18.03.2013, 11:31:41 »
Danke Magne,
ich frage, weil ich den 4R2 auch noch mit neuen Kotflügel ausstatten möchte. Momentan hat er gar keine. Wenn mich meine Erinnerung nicht trügt, hatte mein D40A diese Ausbuchtung im Kotflügel.  :)
Freundlicher Gruß
