Autor: ManTrecker Thema: Was und wofür ist das ?  (Gelesen 2933 mal)
Offline ManTrecker
« am: 24.02.2011, 19:33:43 »
Hallo Leute !
An unseren 4P1 ist unter den rechten Trittblech Ein Zylinder ? Geber ?  verbaut.
Das Bauteil ist völlig durchgerostet und funktioniert nicht mehr.
Dieser war mit der Kupplung und der Bremse verbunden.
Kann mir jemand erklären was dieses für ein Bauteil ist und was es für einen Zweck erfüllen soll.
Hier einige Fotos:
Danke im vorraus
ManTrecker
mfg.
Man Trecker 4P1
Re:Was und wofür ist das ?
« Antwort #1 am: 24.02.2011, 20:21:19 »
Hallo ManTrecker!
Deine Fotos zeigen wohl das linke Trittblech (?)  Ich tippe der 4P1 einmal mit "MAN-Stop" versehen war.  Das Zusatzgerät war im Prospekt so beschrieben:  " - mit diesem praktischen Zusatzgerät kann der Anhänger beim Heu- und Getreideaufladen, bei der Hackfruchternte ebenso wie beim Abziehen von Stallmist weitergefahren werden, ohne dass der Fahrer auf- und absteigt."
« Letzte Änderung: 24.02.2011, 20:47:05 von MAN-fantast »
« Antwort #2 am: 25.02.2011, 08:48:43 »
Hallo , das war auch mein erster Gedanke , ansonsten könnte es höchstens noch ein Rest einer Druckluftanlage  sein , wobei der Nehmer Zylinder nichts mit der Kupplung zu tun hat und die Position auch nicht hinkommt . also M.A.N Stop...........
Offline ManTrecker
« Antwort #3 am: 25.02.2011, 19:17:46 »
Hallo ihr beide .
Danke für die schnelle Info.
Das wird es wohl sein.
Weil die komplette Einheit auf dem Kotflügel fehlt und der Zylinder unter dem LINKEN Trittblech hinüber ist werden wir den Rest auch noch demontieren.
Tschau
ManTrecker
mfg.
Man Trecker 4P1
