Autor: Roland Thema: Wasserpumpe MAN 4P1  (Gelesen 10781 mal)
Offline Roland
Wasserpumpe MAN 4P1
« am: 05.11.2011, 16:34:44 »
Hallo, hab meine Wapu zerlegt und neu gelagert.
Hab aber noch das Problem, daß der Dichtring in der Welle  zerbrochen ist. ( siehe Bild)
Außerdem bräuchte ich noch den Gummiring für die Gleitring-Dichtung und das Sicherungsblech für die Welle.
Wer kann mir helfen?
Danke
Re: Wasserpumpe MAN 4P1
« Antwort #1 am: 05.11.2011, 18:27:42 »
Hallo Roland,
ich hab letzten Sonntag lernen müssen, daß für diese Wasserpumpen die Ersatzteile knapp werden. NicNic und ich haben eben begonnen, zu Prüfen, ob man die Teile nicht nachfertigen kann. Folgendes hab ich konstruktiv fertig, jetzt geht's noch darum, wer die Teile fertigen kann:
Der Dichtring hat die Maße 32x5,5 (Innendurchmesser).
Hat Du ein Foto von dem Sicherungsblech? Kannst Du die Maße oder besser ein Muster besorgen? Evtl. kann ich es zeichnen und laserschneiden lassen.
« Letzte Änderung: 05.11.2011, 18:35:08 von m_driver »
Offline Tenost
« Antwort #2 am: 05.11.2011, 23:27:18 »
Hallo Simon, Hallo Ulli, Hallo Roland,
das müssten meine Kollegen aus der Fertigung fertigen können.
Simon hast du eine Fertigungszeichnung oder eine Step-Datei? Was für ein Material muss das Schaufelrad bzw. der Dichtring haben?
Wir sollten dann schon eine kleine Serie auflegen um einen bezahlbaren Preis zu erreichen.
Ihr habt da ja schon Erfahrungswerte.
Meine E-Mail-Adresse habt Ihr ja.
Gruß Helmut
MAN 4P1 1961
Yamaha  FJ900F 1990
Miele Herrenrad 1955
« Antwort #3 am: 06.11.2011, 01:35:50 »
Hallo Helmut,
um das Pumpenrad zu einem einigermaßen vernünftigen Preis fertigen zu können, muß es gegossen und dann bearbeitet werden, Fräsen aus dem Vollen wird definitiv zu teuer. Wie Überlegung ist nun, ob das Rad wie das Original aus Stahl oder besser aus Alu sein soll. Je nach Material muß ja die Schwindung des flüssigen Materials bei der Abkühlung mit berücksichtigt werden, denn das Kernmodell muß ja um diesen Wert größer werden.
Ich hab vor, in den nächsten Wochen mal bei ein paar Gießereien anzufragen, danach sehen wir weiter. Evtl. komme ich wegen der Kernmodelle aus Alu auf Dich zurück.
Das Dichtelement ist ein klassisches Drehteil, da hab ich evtl. schon jemanden, der die Teile fertigt. Aber beim Material bin ich mir noch nicht sicher...
Offline Tenost
« Antwort #4 am: 06.11.2011, 10:51:57 »
Hallo Simon,
ein gegossenes Teil ist natürlich günstiger, bei den entsprechenden Stückzahlen.
Wenn ich was für Euch machen kann meldet Euch.
Gruß Helmut
MAN 4P1 1961
Yamaha  FJ900F 1990
« Antwort #5 am: 06.11.2011, 19:49:12 »
Die " Glocke" habe ich damals aus PTFE gefertigt und bis heute ist es Dicht. Einen anderen Kunststoff würde ich nicht nehmen weil der sehr schnell einlaufen würde.
« Antwort #6 am: 06.11.2011, 20:33:24 »
Hallo Danny
Wann war damals?
Weist Du ev. wieviel Betriebsstunden die neue Dichtung gelaufen hat?
« Antwort #7 am: 06.11.2011, 20:38:19 »
Damals vor 40 Jahren als wir noch Trümmerfrauen waren ;). Das war 2006 und bisher sind 400 Stunden auf der Uhr.Original ist das eine Art Grafit oder irgendein sehr sprödes Hartplaste,Bakelit oder ähnliches,Ist auf jeden Fall sehr Bruchgefährdet.
« Antwort #8 am: 07.11.2011, 05:33:05 »
Hallo Danny,
Danke für den Tipp mit PTFE.
Offline manman
« Antwort #9 am: 07.11.2011, 09:59:39 »
einen neuen Gleitring habe ich noch bzw. kann ich Ende dieser Anfang nächster Woche beschaffen. Bei Interesse gosia.nana@gmx.de
« Antwort #10 am: 08.11.2011, 21:14:39 »
Hallo Roland,
damit wir vom gleichen sprechen: Die "Glocke" (auf den CAD-Bildern braun) ist Teil Nr.13. Was meinst Du mit Sicherungsblech für die Welle? Hast Du ein Musterteil?
« Antwort #11 am: 08.11.2011, 23:13:13 »
in der ETL vom 4P1 sind die Teile 13 bis 16 auch beschrieben:
13 = Gehäuse Gleitring
14 = Scheibe --> Maße und Material?
15 = Kegelfeder
16 = Gummiring  --> O-Ring 32x5,5 (Innendurchmesser)
« Antwort #12 am: 08.11.2011, 23:57:08 »
Hallo Simon,
ich denke der Roland die Sicherung des Anlaufringes für Nr.13 auf der Wasserpumpenwelle meint (?)  Wenn ich mich nicht irre ist der Anlaufring gegen einen O-Ring in einer befindlichen Nut im Schaufelrad gepresst.  Um den Druck am O-Ring weiter zu üben ist der Anlaufring mit einem Blechmantel zum Schaufelrad gesichert.  Diese Teile wurden nie als Ersatzteile geliefert, man musste bei Problemen immer eine neue Wasserpumpenwelle einbauen.
Offline Roland
« Antwort #13 am: 09.11.2011, 08:42:32 »
das Sicherungsblech ist dazu da , daß man die Mutter auf der Welle sichert. Das Blech wird am Schluß auf einer Seite zur Mutter hochgebogen. Nr 24 auf der Ersatzteilliste!!
Gruß Roland
« Letzte Änderung: 09.11.2011, 08:47:00 von Roland »
« Antwort #14 am: 09.11.2011, 20:13:39 »
Ist ein Normteil nach DIN 462 und sollte im gut sortierten Eisenwarenladen zu haben sein,ein Nachbau würde sich bei diesen Pfennigteil nicht lohnen.
« Letzte Änderung: 09.11.2011, 20:17:01 von Danny »
« Antwort #15 am: 10.11.2011, 07:19:15 »
habe immer solches Sicherungsblech bei einem MAN Lkw-Betrieb unter Nr. 06.16050.0112  besorgen können.
Gruss MAN-fantast
« Antwort #16 am: 10.11.2011, 20:41:39 »
  http://www.mercateo.com/p/870-4001796249457/DIN_432_Scheiben_mit_Aussennase_17mm_HP.html
   http://www.berlinerschrauben.de/shop/mediandoweb/index.php?ID_O_TREE_GROUP=78
   oder sucht selber
                          din432  17mm
          Das ist auch was für eine Sammelbestellung.
           Gruß jens
« Letzte Änderung: 10.11.2011, 20:46:08 von kobbi »
