Autor: hanseat Thema: WeDi entfernen  (Gelesen 3492 mal)
Offline hanseat
WeDi entfernen
« am: 24.10.2014, 13:30:32 »
MoinMoin. ..
Wie bekomme ich denn am elegantesten den Simmering
 an der Hubwelle raus...hat da vielleicht jemand einen Tipp ?
AS718A
IHC 433
McCormick D326
Gutbrod 2400D
BMW R1100R
Vespa S50
Mercedes E200 T cdi
Offline BELA G.
Re: WeDi entfernen
« Antwort #1 am: 24.10.2014, 17:04:12 »
Hatte hier im Forum mal gelesen
Loch rein bohren und dann ne schraube rein drehen und an der schraube dann ziehen
MFG
Gruß Béla
Re: WeDi entfernen
« Antwort #2 am: 24.10.2014, 22:00:02 »
Hallo Carsten,
der Tip von Béla ist gut solange man nur bei den Hubarmen abdichten soll - sehr arbeitssparend!  Wie ich von früheren Beiträge verstanden habe, solltest Du auch beim Senksperrehebel abdichten (?), dann ist ein Komplettzerlegen vom Kraftheber nicht zu vermeiden.  In dem Fall würde ich mit dem WeDi-Ausbau oben warten, bis der Hubwelle raus ist...  Zur Aktion ist was zu beachten, aber dazu können Dir hier bestimmt viele weiterhelfen.
Lykke til!
Med hilsen fra Norge. ;)
Offline hanseat
Re: WeDi entfernen
« Antwort #3 am: 24.10.2014, 22:38:02 »
MoinMoin. ...Danke Magne und Bela...das Hauptproblem ist der Hubarm. ....dann werde ich wohl die Senksperre erstmal lassen. ..never change a running system...... 8)
Werde mich morgen mal daran versuchen. ....
AS718A
IHC 433
McCormick D326
Gutbrod 2400D
BMW R1100R
Vespa S50
Mercedes E200 T cdi
Re: WeDi entfernen
« Antwort #4 am: 25.10.2014, 09:08:47 »
Guten Morgen Carsten,
welcher Hubarm ist bei Dir fest?  Ist es der rechte kann man das Problem möglicherweise umgehen. ::)  Leider habe ich nur eine BA für den "BM 500" sonst wäre es einfacher Dir helfen zu können.  Der von aussen anscheinend fast baugleiche, aber grössere "BG 825" kenne ich ohne zu prahlen recht gut.
Offline hanseat
Re: WeDi entfernen
« Antwort #5 am: 25.10.2014, 10:51:02 »
Hej Magne. ...
Den Hubarm habe ich schon gelöst. ..es dreht sich nur um den Simmering. ...der ist undicht...linke Seite...der Anschluss für die Saugleitung ist auch undicht...das kommt dann im Anschluss. ..das kann ja nicht soooo schlimm sein... 8) 8)
Vennlig hilsen fra tyskland Carsten
AS718A
IHC 433
McCormick D326
Gutbrod 2400D
BMW R1100R
Vespa S50
Mercedes E200 T cdi
