Autor: kobbi Thema: Fendt MWM D.208 Motordaten  (Gelesen 9489 mal)
« am: 07.04.2017, 09:22:46 »
Bin dabei,ein Arbeitskolegen zu unterstützen,sein Motor wieder zusammen zu bauen.
Er hat zwei Motoren,einer mit KW schaden,und beim zweiten hat sich wohl
der Crom von den Kolbenringen gelöst ......... .
Beide Motoren sind vor nicht allzuviel Betriebsstunden überholt worden  ??? ,
und nun wollen wir von zwei einen machen ....... .
Dazu brauche ich aber Motordaten,wäre nett wenn einer sie hat,es ist ein Famer 3 =
1-Buchsenüberstand zu Motorblock (mm)
2-Über-unterstand Kolben zu Motorblock (mm) fals angegeben.
3-Anzugswert Pleulschrauben (N/M oder KG/M)
4-Anzugswert Zylinderkopfschrauben ( N/m oder KG/M)
5-Ventielspiel Ein-Auslaß (mm)
6-und sonstiege Daten in bereich Kurbeltrieb,die interressant sein könnten.
Ja ich muß mal an MWM  :'( , zwangsweise mach ich das auch .
                           Danke und gruß Jens
« Letzte Änderung: 07.04.2017, 10:14:46 von kobbi »
Online RMW-Gerhard
Re: Fendt MWM D.208 Motordaten
« Antwort #1 am: 07.04.2017, 10:40:19 »
mit mehr kann ich nicht dienen...
« Antwort #2 am: 07.04.2017, 18:37:45 »
                             Hallo Gerhard
   ,,mit mehr kann ich nicht dienen... "      :o Mit soviel hatte ich jetzt nicht gerechnet,
übertrifft meine Erwartung voll, DANKE ! !
Aber eine Frage habe ich da noch, es sind da ja die Daten für die 2 und 3 Zylinder,
wir haben da ein -4 Zylinder, sind die entsprechenden Daten da AUCH gleich ?
Online RMW-Gerhard
« Antwort #3 am: 07.04.2017, 20:44:26 »
Vier und Sechs!
« Antwort #4 am: 07.04.2017, 21:04:34 »
           SUUUUUPER   Gerhard ! DANKE !
          Jetzt frage ich mich wie ich das wieder gut machen kann,wenn du eine Idee hast,
            gieb mir bescheid !  ;)
                    ? ? ? Ob es in Fendt-Forum auch so gut geklappt hätte ? ? ?
                           und nochmal Danke,Gruß Jens
Online RMW-Gerhard
« Antwort #5 am: 07.04.2017, 21:16:09 »
Jens,
alles gut !
Eine Hand wäscht die andere...nur beide müssen schmutzig sein!! ;) ;)
