Autor: kokett Thema: MAN 2F1 - Technische Angaben - Lenkung, Bremsen, Achsen, Abmessungen, Füllmengen  (Gelesen 7427 mal)
Offline kokett
  • Administrator
Auszug aus der Bedienungsanleitung MAN 2F1
(Technische Angaben Seite 20 - 21)
Lenkung
LenkungAte-Ross-Lenkung Modell S 12
Stellung der VorderräderSturz 2° 30'
Vorspur 5 - 6 mm
Nachlauf 0°
Spreizung 4° 30'
Einschlagwinkel innen 50°
außen 33° 39'
Bremsen
BremsenBauart Knott A-4-115 K
Fußbremse, auch als Lenkbremse benutzbarGestänge-Innenbackenbremse, auf Hinterräder wirkend
HandbremseFeststellbar, auf Bremspedalwelle wirkend
Vorderachse
VorderachseBauart Portalachse, in der Mitte pendelnd gelagert
Hinterachse
HinterachseBauart Portalachse, starr
Abmessungen
Radstand1650 mm
Spurweite, vorne1250 mm, umstellbar auf 1410 mm
           hinten1250 mm, umstellbar auf 1500 mm
Größte Breita bei Normalspur1470 mm
              bei Breitspur1685 mm bei Bereifung 7 - 30
1710 mm bei Bereifung 8 - 24
1742 mm bei Bereifung 9 - 24
Größte Höhe über Lenkrad gemessen1450 mm bei Bereifung 7 - 30
1400 mm bei Bereifung 8 - 24
1420 mm bei Bereifung 9 - 24
Größte Länge2715 mm
Höhe bis Mitte Schiebekupplung410 mm
Höhe bis Mitte Anhängerkupplung490 - 650 mm (höhenverstellbar und reifenabhängig)
Höhe bis Mitte Zapfwelle518 mm bei Bereifung 7 - 30
466 mm bei Bereifung 8 - 24
487 mm bei Bereifung 9 - 24
Höhe der Anhängeschiene410 mm, tiefste Stellung (höhenverstellbar und reifenabhängig)
Bodenfreiheit unter der Vorderachse360 mm
Bodenfreiheit im Bereich für Unterbaugeräte640 mm bei Bereifung 7 - 30
625 mm bei Bereifung 8 - 24
670 mm bei Bereifung 9 - 24
kleinster Wendekreis2,5 m
Zugkraft am Haken im Acker900 Kg
                  auf ebener Straße1100 Kg
Max. Anhängelast auf ebener Straße7000 Kg
Füllmengen
Öl: Motor4 Liter HD-Motoröl SAE 20/20 W *)
Triebwerk **) mit Mähantrieb8,75 Liter Getriebeöl SAE 80
            ohne Mähantrieb7,5 Liter Getriebeöl SAE 80
Seitenvorgelege, links1,3 Liter Getriebeöl SAE 80
Seitenvorgelege, rechts1,3 Liter Getriebeöl SAE 80
Lenkung0,25 Liter Getriebeöl SAE 80
Riemenscheibenantrieb0,75 Liter Getriebeöl SAE 80
Ölbadluftfilterca. 0,3 Liter Motoröl
Kraftstoff19 Liter
*) Bei Dauertemperaturen unter 0°C: Motoröl SAE 10 W.
**) Bei aufgebautem hydraulischem Kraftheber erhöht sich die Ölmenge im Triebwerk um jeweils 3 Liter Getriebeöl SAE 80.
« Letzte Änderung: 20.10.2012, 11:39:19 von kokett »
