Autor: Lindus Thema: Traktor ohne typendata  (Gelesen 12300 mal)
Offline hobbyman
Re: Traktor ohne typendata
« Antwort #20 am: 04.08.2016, 21:06:39 »
Abend Jörg,
« Antwort #21 am: 04.08.2016, 21:17:39 »
tatsächlich....
das wird bei meiner ETL nicht angezeigt.
Traktor ohne typendata - 2016-08-04 21_15_49-AS325_ETL_gut.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.jpg
« Antwort #22 am: 04.08.2016, 21:43:17 »
mit 2000 Umdrehungen wurde
doch erst bein AS440 begonnen.
Da der Wunsch nach mehr
Leistung aufkeimte.
Es wurden bedingt durch die
höhere Drehzahl ja auch
Veränderungen am Zylinderkopf
nötig. Das gab es beim 8814 erst
noch nicht, später wurden doch erst
einige umgerüstet als man sicher
war das der Motor damit Störungsfrei
lief.
Hab ich so mal gelesen !
« Letzte Änderung: 05.08.2016, 05:22:43 von Prototyp 4P1 »
« Antwort #23 am: 04.08.2016, 22:01:03 »
8814 mit 2000U/min gab es im AS 325 z (Straßenschlepper.)Für diese Variante wurde auf Wunsch ein geändertes Kegelradvorgelege angeboten. Übersetzung statt 1 : 4,14 dann 1 : 3,5   (Hg 28-32 km/h je nach Bereifung.)
« Antwort #24 am: 05.08.2016, 07:43:42 »
es ist wie Gerhard schreibt. Zur Ergänzung:  In 1950 nannte man die Motoren in den AS 325H und AS 330A/H mit der Nenndrehzahl 1500 jetzt "Haupttypen" und sie erhielten zur Unterscheidung ein kleines "f" an die Typenbezeichnung gehängt.  Die Motoren mit Nenndrehzahl 2000 erhielten als "Nebentypen" weiter ein kleines "z".  Manchmal wurde auch zur Verwirrung (?) grosse Buchstaben benutzt, wir kennen ja das schon von den Typenschildern...  Interessant finde ich auch:  MAN bezeichnete die unterschiedlichen Schlepper in den Unterlagen zur Typprüfung als Ackerschlepper mit 20 Km/h, als Schlepper für die Landwirtschaft und Lohndrescher mit 27 Km/h und als Verkehrsschlepper mit bis zu 32 Km/h.
« Letzte Änderung: 05.08.2016, 08:08:12 von MAN-fantast »
Offline hobbyman
« Antwort #25 am: 05.08.2016, 17:42:17 »
Hallo Lindus,
Wass ich noch über diese/deine Timken Vorderachse sagen möchte ist folgendes.
Wenn du da ein Rad lösen möchtest dann achte darauf dass die Amerikaner damals an der Linke Seite linkes Gewinde benutzten und an die Rechte Seite rechtes Gewinde.
Weil mann die Achse bei dir umgedreht hat ist bei dir das linke Gewinde jetzt an der Rechte Seite und das rechte Gewinde an die linke Seite.
Also rechtsvorn die Radmuttern jetzt rechtsrum lösen und linksvorn linksrum.
Guck Mal genau auf den Schraubkopf wo die Radmuttern drauf sind, da müsste ein "L" stehen für linkes Gewinde.
Dass war so bei alle damalige amerikanische Armeefahrzeugen.
Beste Grüße, Michael.
Offline Lindus
« Antwort #26 am: 09.08.2016, 11:45:28 »
ok nun weiss ich dass meine motor ein 9614 m2 ist; aber vie visse ich ob es um ein Allrad oder nur hinterachse dreht ?
Vg Lindus
« Antwort #27 am: 09.08.2016, 11:59:31 »
Hallo und guten Tag , zeig doch bitte einige Bilder vom Traktor dann wirst du alle Informationen erhalten
gruß Jürgen
Offline Lindus
« Antwort #28 am: 09.08.2016, 13:19:34 »
ja ja
