Autor: Lef. Thema: Neues im Hause Lef.  (Gelesen 256062 mal)
Re: Neues im Hause Lef.
« Antwort #180 am: 11.01.2013, 21:37:46 »
du hast sicher recht, momentan fehlt mir aber die Möglichkeit es anders zu machen.
Wegen der abgerissenen Gewinde mach ich mir keinen Kopf, da kann ich ggf. 16mm nachschneiden.
Ich habe den Abzieher nicht übermäßig angezogen, so daß ich nicht mit einem Bruch rechne.
Momentan habe ich nicht die Zeit dafür nach einer entsprechenden Presse zu suchen.
Die muß ja so konstruiert sein, daß die Antriebswelle nach unten Platz hat.
Dann noch die Geschichte mit dem Ring.... alles nicht einfach.
Ich neige dazu, so viel wie möglich mit Bordmitteln zu erledigen.
Wenn sich nach ein paar Wochen nichts getan hat, werde ich mich an deine Tipps erinnern.
« Antwort #181 am: 12.01.2013, 12:45:36 »
heute hatte ich keine Lust in der Kälte die Hinterachsbrücke weiter zu bearbeiten.
Ich habe mir den Zylinderkopf in den Keller geholt, um ihn zu säubern.
Bei dem Anblick habe ich mich auf viel Gegenwehr eingestellt.
Da ich aber die Teile seit langem mit Rostlöster behandelt habe, liessen sich fast
alle Schrauben gut lösen.
Hier liegen die versammelten Teile
Der Zylinderkopf ist schön handlich, so läßt er sich gut einspannen.
Trotzdem sitzt der Düsenhalter so fest, daß ich bei dem wohl noch warten muß.
Jetzt beginnt das große Reinemachen.
« Letzte Änderung: 12.01.2013, 14:20:21 von Lef. »
« Antwort #182 am: 12.01.2013, 14:26:49 »
ohne Schwund geht es wohl nicht.
Der Anschluß der Dieselleitung an den Düsenhalter ist sehr stark verrostet.
Ich habe das Gewinde so gut es ging mit er Drahtbürste gereinigt, und mit
einer feinen Feile die Gewindegänge ausgefeilt.
Beim anschliessenden Nachschneiden des Gewindes habe ich das Gewinde nicht
erwischt, und habe ein neues geschnitten.
Da auch der Konus gegen den der Schneidring abdichten soll verrostet ist,
werde ich mir wohl einen neuen Anschluß besorgen müssen.
Mal sehen, ob die Bautzler etwas haben.
« Letzte Änderung: 12.01.2013, 14:30:10 von Lef. »
« Antwort #183 am: 12.01.2013, 16:21:28 »
da ist er wieder.... der Riß  :(
Ich habe ja keine Ahnung. Also stellt sich die Frage, ob man den Motor damit betreiben kann
und wie lange das hält.
Sicher werden die Ventile nicht gut abdichten, weil der Riß durch den Ventilsitz geht.
Kann von euch jemand etwas dazu sagen?
« Antwort #184 am: 12.01.2013, 17:27:52 »
Also bei meinem Dieselgolf sahen alle Zylinder so aus.. als ich die Kopfdichtung bei 256000 Km gewechselt hab habe ich den Meister bei uns gefragt was ich tun kann..
er sagte mir ich soll messen.. wenn die Risse weniger als 1,5mm breit sind einfach Ignorieren..
so hab ich es dann auch gemacht und alles wieder zusammen gebaut..
bei Km Stand 657000 hab ich das Auto dann abgemeldet und mir den T4 Gekauft..
also bei meinem Golf waren die Risse absolut ohne erkennbare nachteile.. der Wagen Sprang bei -22° Tadellos an und lief wie immer...
« Antwort #185 am: 12.01.2013, 17:35:50 »
Hallo Danny,
danke, das ist gut zu lesen.
Der Riß hat max. ca. 0,7mm.
« Antwort #186 am: 12.01.2013, 18:04:05 »
einschleifen und zusammenbauen ;)
« Antwort #187 am: 12.01.2013, 20:07:07 »
Hallo Danny,
für´s Einschleifen gibt es ja wohl spezielle Schleifpaste?
Ich habe nur normale Schleif- und Polierpaste damit wird das heute also nichts.
Macht es bei dem Zustand:
überhaupt mit Schleifen machbar, oder muß man da spanend ran?
« Antwort #188 am: 12.01.2013, 23:03:08 »
nun die flächen sehn schon Ziemlich fertig aus..
aber es gibt grobe und feine einschleifpaste...
ich würds versuchen.. kostet ja nur die Paste.. und kaputt gehn tut dabei auch nix..
ob es geklappt hat kann man nachher sehr gut am schliffbild sehn..
« Antwort #189 am: 13.01.2013, 02:20:56 »
wie Danny sagt, einfach probieren, es kann nichts kaputtgehen. Eine Bohrmaschine und ein Gummischlauch leisten da gute Dienste!
« Antwort #190 am: 13.01.2013, 11:50:44 »
ist der Riss nur ein seichter Wärmeriss oder kann es sein dass er ein tiefergehender Frostriss ist?!  Ich denke ein Drucktest ohnehin hier vernünftig wäre und sollte mit nicht so grossen Aufwand möglich sein.  Der abgebildete Ventil sieht erstaunlich gut aus, am Tellerrand noch nicht scharf..., er könnte sicher nach Schleifen in einer Ventilschleifmaschine noch wieder eingesetzt werden.  Die Risse an den Ventilsitzen gefallen mir durchaus nicht, besonders beim Auslass ist ein solcher immer die "Feuerstätte" bei gebrannten Ventilen.
An einem schönen, eiskalten Sonntag optimistischer Gruss aus Norwegen
« Letzte Änderung: 13.01.2013, 13:09:16 von MAN-fantast »
« Antwort #191 am: 13.01.2013, 13:21:09 »
ich habe mir die Teile für den Drucktest zusammen gesucht.
Damit werde ich gleich weiter machen.
Mir ist noch etwas aufgefallen.
Oberhalb vom Luftfilteranschluß befindet sich eine Bohrung mit M6-Gewinde.
Gemäß ETL wird diese mit einer Schraube verschlossen.
Die Bohrung geht in die Aufnahme für die Kipphebelhalterung.
Von dort aus gehen weitere Bohrungen bis hin zu den Kipphebellagern.
Durch die Schraube wird die Schmierungsmöglichkeit nicht genutzt.
Kennt jemand von euch den Grund für diesen Sachverhalt?
Ich überlege jetzt, wie ich die Schmierung sicher stellen kann.
« Letzte Änderung: 13.01.2013, 13:31:39 von Lef. »
« Antwort #192 am: 13.01.2013, 14:36:21 »
könnte sein das das Schmieröl eh von einer seite kommt und die schraube nur den Bohrkanal verschließt.. so ist es beim 2F1 unten.. da wo ich in zukunft den Öldruckschalter anbringen will..
« Antwort #193 am: 13.01.2013, 14:46:11 »
Hallo Danny,
ich wollte es gerade klarstellen. Es war eine Fehldeutung der ETL-Kopie meinerseits.
Da kommt eine Ölversorgung dran.
« Antwort #194 am: 13.01.2013, 15:06:10 »
der Drucktest läuft.
Bisher ist alles trocken.
Ich laß den Druck noch etwas wirken, falls das Wasser ein wenig länger braucht.
« Antwort #195 am: 13.01.2013, 21:52:48 »
noch einmal zurück zum Riß.
Bei den Roten kam der Tipp neue Ventilsitzringe einsetzen zu lassen.
Hat das von euch schon einer machen lassen oder ggf, selber gemacht?
« Antwort #196 am: 13.01.2013, 21:59:45 »
ich würde auch neue Sitzringe einsetzen lassen, dann ist der Riss unterbrochen und die Ventile sind wieder dicht. So wird Dir der Kompressionsdruck abhauen.
Selber gemacht habe ich es noch nie, hab es beim Instandsetzer machen lassen, der Ring muss kalt im warmen Kopf eingesetzt und dann nachher entsprechend gefräst werden.
Gruß Clemens
« Antwort #197 am: 14.01.2013, 09:32:48 »
Ventilsitze selber tauschen ist nicht so einfach mal eben gemacht!
Habe mich gerade mit Manfred über deinen Zylinderkopf ausgetauscht.
Dabei kam die Aussage, nahezu 90% aller Köpfe dieser Bauform sind gerissen
und verlieren hier die Kompression.
Wenn der Riss tiefer geht gibt es auch Wasserprobleme!!
Dein Drucktest ist schon mal eine Maßname, nur der Faktor Betriebstemperatur
wird vollkommen vernachlässigt. (Materialdehnung)
« Antwort #198 am: 14.01.2013, 12:46:38 »
Wie gesagt die risse Zwischen den Ventielen sind fast schon normal.. das mit den Sitzen da muss ich den anderen recht geben...
der Motrenheini um die ecke sollte das aber hinbekommen..
betriebstemp sollte ja realisierbar sein.. nimm nen heißluftfön und halt drauf ;)
« Antwort #199 am: 14.01.2013, 16:48:13 »
Hallo Ulli, hallo Danny,
Ich werde den Drucktest noch einmal wiederholen.
Dann werde ich heißes Wasser nehmen, und den Bunsenbrenner in den Auslaßkanal halten.
Das sollte den Betriebstemeraturen am nächsten kommen.
Einen Motorenheini muß ich mir noch in der Nähe suchen.
