Autor: Lef. Thema: Neues im Hause Lef.  (Gelesen 256251 mal)
Re: Neues im Hause Lef.
« Antwort #840 am: 15.03.2015, 11:42:39 »
die Gabel hast du wirklich sehr sauber hin bekommen, und das Gefühl was du hattest, nachdem du festgestellt hattest das sie nun zu kurz ist kenne ich nur zu gut. Ist mit Sicherheit jedem schon mal passiert.
« Antwort #841 am: 15.03.2015, 12:48:48 »
so tragisch ist das nicht.
Ich werde das mit feilen wohl nicht retten können.
Aber ich greife dann zu Plan B.
Das heißt, die Gabel abschneiden und Flacheisen links und rechts am
blanken Ende der Gewindestange anschweißen.
Dann komme ich ziemlich genau auf das Maß des Bremshebels.
« Antwort #842 am: 15.03.2015, 12:58:26 »
es macht mir immer große Freude zu sehen das Du aus eigentlichen Schrottteilen hervorragende
zweckmäßige Gebrauchsgegenstände schaffst.
Die sogenannten Wantenspanner die es neu zu kaufen gibt, sehen den alten originalen sehr ähnlich.
Jedoch ist an den neuen für Dich wohl das Gewinde nicht lang genug, aber es wäre schon eine Gabel
vorhanden, ob die passen würden ? Aber Deine sind nun eh fertig und mit Freude gemacht.
 http://www.fk-soehnchen.de/Ketten-Seile-und-n-Verbindungstechnik/Verbindungstechnik-verzinkt/Wantenspanner-DIN-1478-verzinkt.html
« Antwort #843 am: 15.03.2015, 13:06:11 »
die gesamte Bremsstange ist 71cm lang.
Da sind die Wantenspanner zu kurz. Die Gabeln sehen von der Geometrie meinen ähnlich.
Ich denke, die würde ebenfalls anstoßen.
Für mich besteht der Reiz ja auch im Selbermachen.
Kaufen und zusammen schrauben versuche ich zu vermeiden.
Das geht natürlich nicht so weit, das ich Schrauben selber herstelle.  ;)
« Antwort #844 am: 18.03.2015, 19:32:24 »
hier kommt Plan B.
Ich habe die kurze Gabel von der Linksgewindestange abgeschnitten und die Verzinkung
abgedreht.
Zwischen 2 Flacheisen habe ist sie ausgerichtet und angepunktet.
Die Mutter dient als Abstandhalter.
Danach auffüllen....
und hinhübschen.
Jetzt paßt es perfekt.
Morgen kümmere ich mich ums andere Ende.
Da gibt es eine ganz andere Herausforderung.
« Antwort #845 am: 18.03.2015, 20:23:38 »
sieht fast aus wie gekauft.
« Antwort #846 am: 18.03.2015, 20:40:36 »
.....aber die Gewissheit es selber gebaut zu haben ist nicht zu bezahlen! :D
« Antwort #847 am: 18.03.2015, 20:44:28 »
genau ;)
« Antwort #848 am: 18.03.2015, 21:27:37 »
Genau darauf kommt es auch an.
Neben der reinen Instandgesetzung kommt es mir auch auf den Weg zum Resultat an.
Ich habe inzwischen so viel Werkzeug und Maschinen, die wollen genutzt werden.
Mir macht es Spaß den Umweg übers Selberbauen zu gehen.
« Antwort #849 am: 19.03.2015, 18:37:37 »
heute war das andere Ende dran.
Die Besonderheit auf der Seite liegt darin, daß der Handbremshebel so angebaut ist,
daß man die Stange nicht direkt auf den Hebel zulaufen lassen kann.
Im Original war das so gelöst, daß eine Stange am Ende gekröpft wurde und
das Ende durch die Bohrung im Hebel eingesteckt wurde.
Das führt zu einer einseitigen Belastung, welche die Stange einseitig nach innen drückt.
Das wollte ich anders bauen.
Ich habe eine 12mm-Stange auf 11,8mm abgedreht und ein M12-Gewinde aufgeschnitten.
Das andere Ende habe ich in ein geschlitztes Flacheisen eingeschweißt.
Dann habe ich im Abstand von 11mm ein 2tes Flacheisen angeschweißt und hingehübscht.
So sollte die Stange lange halten.
Auf der rechten Seite ist mehr Platz, da wird die Sache etwas einfacher.
« Antwort #850 am: 19.03.2015, 19:52:51 »
sehr saubere und überlegte Arbeit die du hier ablieferst.
Und mit dem Schutzgas Schweißgerät kommst du ja auch bestens zu recht.
Ich stehe damit noch immer auf Kreigsfuß, wenn ich sicher gehen will das es hält greife ich immer noch zu den Elektroden.
« Antwort #851 am: 19.03.2015, 20:04:18 »
mit dem neuen "alten" Gerät habe ich mich inzwischen eingearbeitet.
Gerade der Drahtvorschub ist sehr empfindlich regelbar.
Inzwischen schweiße ich fast alles mit Schutzgas.
Beim Elektrodenschweißen brate ich fast immer Schlackeeinschlüsse mit ein.
Das kann ich für so kleine Teile vergessen.
« Antwort #852 am: 21.03.2015, 17:52:58 »
die rechte Seite ist jetzt auch fertig.
Um weiter voran zu kommen brauche ich unbedingt mal gutes Wetter
am Wochenende.
Nach Feierabend lohnt es sich kaum den Ritscher vor die Garage zu ziehen.
« Antwort #853 am: 21.03.2015, 19:12:23 »
sieht gut aus. Langsam aber sicher gehts ans Ziel, wie bei mir. Wollte heute draussen lackieren, aber der Schnee und Regen kamen dazwischen, also wieder in der Halle. :(
« Antwort #854 am: 23.03.2015, 19:39:59 »
Hallo Andy,
mit dem Lackieren warte ich, bis das Wetter beständiger ist.
Um irgendwann einmal die ESP einstellen zu können, brauche ich noch eine Kurbel.
Das Durchdrehen der KW mit den Lüfterflügeln finde ich nicht so prickelnd.
Ich hab ja genug alte Rohre geschenkt bekommen.
So soll´s in etwa werden. Vorn kommt noch eine 14mm-Verjüngung ran, um die Kurbel zu führen.
Um den Führungsbolzen zu befestigen, habe ich eine Zentrierbohrung in das zugeschweißte Ende des Rohres
gebohrt.
Ein alter M16-Schraubenrest wird für die Führung abgedreht und angeschweißt.
Dann noch die Schweißnähte nacharbeiten, damit das Rohr paßt.
Ein wenig werde ich noch abnehmen, damit die Bolzen etwas besser passen.
Für´s Einstellen der ESP sollte das reichen.
Jetzt kommt noch die Kurbel.
« Letzte Änderung: 23.03.2015, 19:59:57 von Lef. »
« Antwort #855 am: 25.03.2015, 19:22:53 »
heute habe ich die Kurbel fertig gemacht.
Unter den alten Rohren war auch ein Bogen.
Der Innendurchmesser paßt bis auf 0,5mm zum anderen Rohr.
Damit es paßt, habe ich 2 Schlitze geschnitten und das innere Rohr rein gekloppt.
Für den Handgriff habe ich eine Stange eines Stoßdämpfers genommen.
Die verchromte Oberfläche gleitet gut in der Hand.
Dann kam säubern, grundieren und lackieren.
Der Funktionstest ergab ein gutes Handling  ;)
Jetzt hoffe ich auf schönes Wetter am Samstag.
Dann habe ich vor den Kühlersockel tiefer zu setzen.
« Antwort #856 am: 25.03.2015, 20:12:05 »
Hallo Jörg, die Kurbel ist gut geworden! ;)
Da kannst Du den Anlasser ja eh draußen lassen!  :D
« Antwort #857 am: 25.03.2015, 20:13:49 »
bei dem Hebel sollte starten kein Problem sein.
« Antwort #858 am: 25.03.2015, 20:23:06 »
Hallo Alex und Andy,
den Anlasser laß ich weg. Auch wenn es mir nicht gelungen ist,
die Stößelstange so einzustellen, daß die Dekompression funktioniert.
Da muß ich jetzt durch  8)
An der Kurbel gefällt mir am besten, daß sie nur aus Schrott zusammen gebraten ist.
Ich sach ja....... schmeiß nix weg.....
« Antwort #859 am: 25.03.2015, 20:48:24 »
Ach ja Jörg,
wenn ich zu Petras schöne Kommentar zurück denke; lautete etwa so: - "hier ist es eher wie ein Recyclinghof...", habe ich manchmal leicht schmunzeln müssen.  Das ist in der Tat sehr beschreibend für uns Oldtimer-Infizierten. ;D
Ansonsten gefällt mir deine Arbeit mit dem Ritscher überaus gut, freue mich natürlich auf die ersten Rauchwölken zu sehen. ;)
