Autor: ukp Thema: Vorstellung und Typenfrage 4L1 ???  (Gelesen 6626 mal)
Offline ukp
« am: 17.11.2015, 19:59:04 »
Geehrtes Fachpublikum  ;)
Ich möchte mich und meine neue Errungenschaft kurz vorstellen. Ich kam zu diesem Traktor durch eine glückliche Fügung des Schicksals. Ich war schon länger am stöbern und schauen, aber so ganz konkret war's noch nie. Und plötzlich stoße ich auf dieses Teil, und alles passte (Traktortyp/Entfernung/Verkäufer/Zustand/Preis) und da dachte ich mir "die Gelegenheit kommt nie mehr". Also hin und getan was man nicht tun sollte: "Bei Besichtigung vor Ort verlieben"  :-*
Dennoch bin ich etwas verunsichert bezüglich der Typenbezeichnung. Nach meinen Recherchen dürfte es ein 4L1 sein. Aber nach Benutzen der hiesigen Suche und lesen von einigen Threads bin ich mir da nicht mehr soooo sicher. Aber ich hoffe auf die Spezialisten hier und hänge Bilder an.
Eckdaten: Ez 1960
Typ 421 ??? lt. Fzg.-schein
18 kw
Typenschild im vorderen Bereich hab ich nicht gefunden (hab ich dort an der richtigen Stelle gesucht?)
Offline Rocco G.
Re: Vorstellung und Typenfrage 4L1 ???
« Antwort #1 am: 17.11.2015, 20:04:44 »
dein Schlepper müsste ein 4L1 sein.
Gruß Rocco
Offline Franken MAN
  • Unser MAN 4L1
« Antwort #2 am: 17.11.2015, 20:22:31 »
Es handelt sich um den 4L1  25PS
Das Typenschild befindet sich rechts seitlich unter der Batterie ( vom Fahrer aus gesehn)
MAN eine Traktorenlegende lebt weiter 👍🏻
Offline 18ender
    • Schicke alte Jagdwaffen
« Antwort #3 am: 18.11.2015, 08:54:59 »
Glückwunsch - super hübscher Schlepper in sehr gutem Zustand!
Lediglich der Kühlergrill MUSS auf den echten MAN Grill geändert werden, kostet sicher weniger als 100 Euro.... macht aber den MAN dann erst zum MAN.
Viel Freude daran!
Matthias
Offline MAN Martl
« Antwort #4 am: 18.11.2015, 09:21:01 »
Servus.
Schöner MAN gratuliere.
Das ist so weit ich sehen kann ein 4L1.
Wenn der Motor ein 9532 ist steht im Guss am Motorblock unter dem Öleifüllstutzen 2BN dann ist es der 25er.
Grüße Martin
« Antwort #5 am: 18.11.2015, 09:31:36 »
Moin auch von mir Glückwunsch , ja das ist der 25 er , definitiv denn der 4 K 1 hatte Werksseitig keinen Ansaugpilz über der Haube auch wenn die Öffnung dafür vorhanden war. Weiterhin sitzt der Kraftstofffilter nicht unten rechts bim 4K1 sondern oben wie beim B 18 A . Aber kannst du bitte mal ein Foto machen von oben , also so das ich den zusätzlichen Bedienhebel rechts neben dem Schalthebel sehen kann . ist das der Aushubhebel für das Mähwerk ? Interessante Konstruktion.
« Letzte Änderung: 18.11.2015, 10:17:34 von M-verfahren »
michaelman
« Antwort #6 am: 18.11.2015, 18:30:34 »
Glückwunsch, da hast du dich schon das Weihnachtsgeschenk gekauft.
Sieht her gut aus.
Hier noch ein Bild wo das Typenschild sich befindet, rechts auf dem Bild.
M.fr.Gr. Michael.
Offline ukp
« Antwort #7 am: 20.11.2015, 19:50:18 »
Danke für Begrüßung und prompte Hilfestellung. Tja, was soll ich zum Typenschild sagen, es glänzt - allerdings nur durch Abwesenheit  :o
In der Tat steht dort 2BN 10-1B.
Viel Freude daran!
Gibt's die irgendwo "fertig" oder geht das nur mit selbst biegen und basteln? Ich denke der originale Grill fehlt, da die Haube mal eine Kaltverformung erlitten hat - Spachtel auf einer Seite reißt ein.
Mach ich gerne die Tage.
Offline MAN Martl
« Antwort #8 am: 20.11.2015, 20:20:16 »
Servus Uli.
Schau mal bei MAN Ersatzteile Fielenbach vorbei bekommst du für den Grill alles.
Grüße Martin
Offline BELA G.
« Antwort #9 am: 22.11.2015, 22:02:43 »
Der Bedienhebel rechts neben dem Schalthebel ist dafür da um das Mähwerk ein und aus zu schalten.
MFG Béla
Gruß Béla
« Antwort #10 am: 23.11.2015, 08:01:19 »
Moin , das weiss ich das "der" hebel dafür da ist , aber den meine ich nicht
Offline ukp
« Antwort #11 am: 26.11.2015, 18:10:45 »
Die Hydraulikleitung geht an den Hubzylinder vom Mähwerk
« Antwort #12 am: 26.11.2015, 19:06:39 »
Der von Jürgen (M-verfahren) erwähnte Hebel mit Kugelknopf, ersichtlich auf dem geliehenen Bild unten, muss für die Sperre sein.  Er ist zum Fusshebel verschweisst um die Sperrebedienung zu vereinfachen/erleichtern (?)
« Letzte Änderung: 26.11.2015, 19:25:31 von MAN-fantast »
